controX在压片机控制中的应用
1.简介
压片机控制工程是和中高机电公司合作,使用ControX监控软件,实现了对压片机的运行状态包括润滑系统、加料系统、运行参数的监控。通过友好的工程界面用户可方便地监视及控制现场的状态及设备。提高了压片机的生产效率及产品的合格率。
2.系统框图
3.系统实现的功能
1)通讯:通过上位机实现多机通讯对PLC控制器控制,解决通讯干扰问题。可实现分布式控制结构;
2)数据显示:包括生产运行状态数据显示、设备运行状态及机器参数数据显示,在生产运行状态页中显示药品
号、批号、预置产量、累计产量、平均压力、设定压力等参数;在机器参数页中显示机器型号、出厂日期、冲模个
数、主电机、生产能力、累计运行时间、出厂编号、最大填充深度等等参数;在设备运行状态页中显示门窗保护状
态、油压控制状态、吹气气阀状态、润滑系统状态、上料机状态等等;
3)门窗保护:包括对前门、后门、左门及右门状态的显示并可通过上位机对各种门进行复位;
4)油压控制:液压参数的显示及上限、下限通过上位机进行设定;
5)吹气气阀:对吹气气阀的状态进行监视并手动控制阀门的启停;
6)润滑系统:润滑间隔的设定及润滑设备的启停;
7)加料系统:实时观察到加料量,对加料系统进行升速、降速及复位的控制;
8)上料机: 对上料机工作时间的设定;
9)报警:报警包括上冲过紧、下冲过紧、压力过载、填充过大、填充过小、门窗未开、主电机过载、加料电机过
载、单值上限超差、单值下限超差、润滑不足等等,系统实时监视上述报警信息,当发生报警时应以明显的标记给
出;
10)配方:通过配方可一次性将现场控制参数写下去包括:药品序号、药品批号、油压压力、生产速度、加料转
速、填料深度、预压刻度、平移刻度、润滑间隔等参数;
11)帮助文档:系统运行时可随时调出帮助文档对现场操作进行指导;
4.系统实现
1)开机:接通主电源、PLC及TD-200上电后,操作界面自动进入主操作页面。该页含“操作说明”、“设备状
态”、“生产运行”、“机器参数”、“故障显示”五个按键;触摸“操作说明”键,可以获得本监控系统的使用
说明、机器性能参数等信息。对于初次使用者,建议详细阅读;触摸“设备状态”键进入“设备状态”页;触
摸“生产运行”键进入“生产运行”页,机器进入正常生产运行状态;触摸“机器参数”键,可获得机器的各项性
能参数;触摸“故障显示”键,可查询历次故障记录;
2)设备状态:触摸“设备状态”键,进入“设备状态”页。该控制页面用于对机器的各子系统的状态进行监视和
检查,亦可作为设备故障排除的辅助手段。当压片机正常运转时状态指示灯“冲头脉冲”、“零脉冲”应闪烁,指
示灯“上冲过紧”、“下冲过紧”、“压力过载”、“润滑不足”应显示为绿色。反之则表示机器有故障;通过触
摸灰色按键可检查“门窗保护”、“润滑系统”、“液压系统”、“除尘机”、“加料系统”、“出片挡
板”、“吹气气阀”、“筛片机”等各个子系统的状态;
3)门窗保护:系统自动检查前门窗及左右门窗是否关好?如门窗关闭,指示灯显示绿色;如任意一门窗未关闭,
指示灯显示红色,此时必须将机器的玻璃门关闭机器才能启动;
4)油压控制:通过键盘输入油压上下限的值。对于不同片剂品种,油压上下限的值是不同的,一般情况应根据片
剂成形所需要的最大压力来确定。
5)吹气气阀:触摸“吹气气阀”键可检查、设置单片剔废功能。“剔废脉冲宽度”的设置值在机器出厂时已设置
好,用户最好不要随意改动。出厂默认值为3,除非在单片剔废不准确时,作适当修改。点击“测试”键,吹气气
阀应产生相应机械动作,否则说明气阀工作不正常。点击“自动”键为绿色时,机器具有单片剔废功能;点击“自
动”键为兰色时取消机器的单片剔废功能。
6)润滑系统:触摸“润滑系统”键,进入“润滑控制”页可检查润滑系统的工作状态,也可设置润滑参数。“润
滑间隔”为两次自动润滑的时间间隔,可通过上下滚动键设置。触摸“点动”键,润滑泵启动,“稀油润滑系
统”对机器润滑一次,手指离开后润滑泵停止。重复上述操作可对机器进行手动润滑。“自动”键显示兰色时,无
自动润滑功能;“自动”键显示绿色时,机器根据润滑间隔时间进行自动润滑。“润滑间隔”出厂默认值为7。如
果工作中发现稀油润滑量过多,可通过增加“润滑间隔”的数值来减少稀油润滑;反之,必须通过减少“润滑间
隔”的数值来增加润滑油量;
7)加料系统:该控制页用于检查加料器的工作状态,同时可设置加料器的工作参数。分别触摸“升速”、“降
速”键,可实现对加料器的速度控制。触摸“手动加料”键,加料器开始加料。手指离开该键后,停止强迫加料;
8)机器参数:在主页面上触摸“机器参数”键,进入“机器参数”页。机器参数页显示机器的各种性能参数,出
厂时,由厂方通过“密码”键设定,用户不能更改;
9)生产运行:“生产运行”页是生产过程中的操作主页,它包含了生产运行过程中的主要参数和操作按键。在生
产过程中可随时进行调整。
5.结论和客户评价
压片机工程已正式投入现场使用,利用ControX软件组态的工程不仅实现了用户的所有要求而且人机界面友好、画
面美观大方且操作方便灵活受到了用户的一致好评。
controX在楼宇监控系统中的应用
“华富远科助力中国“智”造”
华富开物自动化产品研讨会在沈阳圆满落幕
controX在工业炉行业的应用
华富开物 H6000系列工业高端人机界面
