西门子安全集成解决方案送您史上最萌新年平安符!
无论如何追求智能、高效,安全永远是工业生产最重要的主题。工厂中的机器通常具有危险性,提高机器的安全等级,不但能避免停产或不必要的损失,也可以提高市场附加值,增加出口机会。
如何用简单的解决方案达到安全的目的呢?让西门子的天狼星(SIRIUS)安全集成解决方案帮您吧!SIRIUS是西门子工业控制与保护产品的型号系列,可以简便、高效地构建高性价比、标准化安全功能,满足监测、分析和相应功能的所有需求。
用微信扫描下方二维码,先跟西门子SIRIUS家族来一个亲密接触,再DIY一个以它们为主题的史上最萌新年平安符,还可以将祝福分享给朋友哦~
有没有被西门子SIRIUS系列安全产品的可爱形象萌到?现在小编就带您去一一认识一下这些小家伙们。
经济实惠的超小型安全解决方案
上面这个身材苗条的产品是西门子SIRIUS系列3SK1标准型安全继电器的基本单元,它和其他的小伙伴(如急停按钮、安全门锁,以及强制断开型接触器)共同组成了适用于单台机器的超小型安全解决方案。它最大的优点是经济实惠,可以通过前面板上的拨码开关,切换手动/自动复位方式,还可以通过装置连接器进行安全输出模块的扩展。
可灵活扩展的小型安全解决方案
SIRIUS 3SK1增强型安全继电器是小型安全解决方案的的另一个核心成员。在基本单元的基础上,通过装置连接器可以扩展安全输入/输出模块,能代替多个普通安全继电器的功能,并能最大限度地减少接线。前面板上的DIP开关可以方便地进行如下设置:针对不同信号类型设置不同的输入方式(如单通道或双通道)、手动或自动复位方式、短路检测功能,以及开启或关闭启动测试功能。
可编程的智能化小型安全解决方案
上面这两个看起来有点像乐高的“汉子”是SIRIUS 3SK2可编程安全继电器,它可以与其他SIRIUS系列的小伙伴(您还记得前面提到的那些小伙伴吗?)组成智能化小型安全解决方案。它本身具有安全的输入和输出点,可以通过图形化的语言进行逻辑编程,实现原来安全继电器通过“硬接线”的方式不能实现的功能。能够代替大量普通安全继电器,也就是说如果现场有5~10个安全功能的要求,选3SK2吧。模块化设计,可以自由扩展输出,灵活方便。
网络版智能化中小型安全解决方案
SIRIUS系列中最“聪明智慧”的核心产品出场了,它就是3RK3模块化安全系统,简单点儿,就叫MSS吧。它可以与其他小伙伴(重要的事情要说三遍!!!因为只有这样搭配使用,才可以组成完整的安全控制回路)共同组成智能化的中小型安全解决方案支持,本身具有安全的输入输出,可以逻辑编程(记住,是图形化的编程语言哟)。除此之外它还支持ASIsafe安全网络,可以方便地应用在安全点数比较多(多是多少?推荐用于20~40个点的场合。为什么?性价比呗)、距离比较远的场合。既然3SK2都可以具有模块化设计、自由拓展输入输出、灵活方便的特点,3RK3当然也不在话下哦~
来一套SIRIUS,复杂安全应用变简单!
那么,在各个工业场合,西门子SIRIUS系列安全产品是怎么保护我们和机器的呢?举个例子,下面的三种场景,各用一套SIRIUS系列组合就能搞定,真正实现了复杂应用简单化。不信来看看↓↓
了解西门子SIRIUS的更多特点,请点击https://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/industrial-controls/Pages/tabcard.aspx
西门子安全集成解决方案祝您新春快乐,平平安安,猴年猴赛雷!
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
