维控HMI和PLC在自动淬火设备上的应用
2016/4/29 10:05:23
一、简介
淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,得到马氏体或贝氏体组织,然后配合以不同温度的回火,以大幅度提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等,从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。也可以通过淬火满足某些特种钢材的铁磁性、耐蚀性等特殊的物理、化学性能。
二、工艺要求
钢材安装在设备上,变频器控制主轴旋转,加热装置在伺服电机的带动下移动距离,按照设定好的距离位置,完成加热、喷液等工作。
三、方案
选型:LEVI-700L,LX3V-2416MT-A
1、将需要加工的工件安装在主轴上。
2、输入要淬火处理的位置,感应加热器在伺服的作用下,向上移动。
3、感应器达到设定距离后,开始加热、喷液。
4、淬火处理完成后,感应器自动回到原点。
四、程序简要介绍
1、运行主画面:此画面为自动运行画面,按照工艺要求,输入对应的距离、延时时间。
2、手动画面:此画面主要是对设备的手动操作。
3、参数设置画面:此画面主要是查看当前报警情况。
4、厂家参数设置画面:此画面主要是计算脉冲和距离的对应关系、加减速时间。
PLC部分程序(定位部分)
五、工程总结
1、将plc发出脉冲和距离的对应关系计算准确,提高定位精度。
2、注意DDRVI相对定位指令的应用,以及正负脉冲的应用。
3、注意加减速时间的调整。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
