ARM平台基于嵌入式Linux部署ROS
随着ARM平台处理能力的日益强大,越来越多的工业智能/机器人应用在ARM平台上面实现,在这个过程中不可避免的就涉及到将机器人应用开发框架移植到ARM平台来运行,因此本文就着重示例基于Openembedded环境,将ROS(Robot OperatingSystem)编译集成到嵌入式Linux中运行。
ROS是一种为机器人应用设计的分布式处理框架,集成了大量相关库和工具,目的是为了提高机器人应用开发时代码复用率。目前ROS发布版本官方只支持Ubuntu Linux等安装,但由于在Openembedded框架下维护了meta-ros layer,使得我们可以将ROS集成到同样基于Openembedded框架的嵌入式Linux中运行。
本文所使用硬件为Toradex ColibriT20 基于nVidia Tegra2的ARM核心板配合Colibri开发板,软件即为Toradex官方发布的基于Openembedded框架的Yocto Project兼容Linux系统。
1). 编译配置roscore
a). 下载配置基本的Openembedded环境
详细的关于Toradex Openembeded配置说明请见这里,如下下载配置Opembedded 和Toradex Linux release V2.5相关meta layer数据
$ mkdir oe-core
$ cd oe-core
$ repo init -uhttp://git.toradex.com/toradex-bsp-platform.git -b LinuxImageV2.5
$ repo sync
b). 下载meta-ros layer
$ cd oe-core/stuff
$ git clone https://github.com/bmwcarit/meta-ros.git
//默认head为ROS indigo,如需hydro请继续如下操作
//cd meta-ros && git checkout v0.2&& cd ..
c). 修改配置文件
./ 生成相关配置文件
$ cd oe-core
$ . export
./ 修改oe-core/build/conf/bblayers.conf
BASELAYERS ?= " \
+ ${TOPDIR}/../stuff/meta-ros \
./ 修改oe-core/build/conf/local.conf文件
MACHINE ?= "colibri-t20" //设备配置为colibri-t20,这里也可以改为其他产品型号
+ IMAGE_INSTALL_append ="roslaunch" //安装roscore
d). 编译image
bitbake -k angstrom-lxde-image
e). 部署image
编译成功后,在oe-core/build/out-glibc/deploy/colibri-t20/images目录下找到生成的imageColibri_T20_LinuxImageV2.5_xxxxxxxx.tar.bz2,然后按照这里的方法更新到Colibri T20模块上面。
f). 启动roscore环境
./ 配置环境变量
export ROS_ROOT=/opt/ros/ indigo
export PATH=$PATH:/opt/ros/ indigo/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/ros/ indigo/lib
export PYTHONPATH=/opt/ros/indigo/lib/python2.7/site-packages
exportROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
export export ROS_HOSTNAME=localhost
export CMAKE_PREFIX_PATH=/opt/ros/ indigo
touch /opt/ros/ indigo/.catkin
./ 启动roscore
roscore
2). 编译配置ros-world
a). 重新修改oe-core/build/conf/local.conf文件
IMAGE_INSTALL_append ="packagegroup-ros-world"" //安装roscore 以及完整的相关package
b). 编译部署
方法和上面roscore一致,由于meta-ros问题编译前请修改oe-core /stuff/meta-ros/recipes-ros/geometry-experimental/geometry-experimental.inc
SRC_URI[md5sum] ="063484906d1c2f1a4ee961680e43b559"
SRC_URI[sha256sum] ="011b77bc33afea927bab2707ddda585df8de5f1fc6e387081f6bf1ea12d2323b"
第一次编译可能会遇到一些错误,请编译退出后做如下修改
./ oe-core_v25_ros/build/out-glibc/work/armv7at2hf-vfp-angstrom-linux-gnueabi/目录下面
修改所有 tf2/0.5.12-r0/geometry-0.5.12/ 和tf2-xxx/0.5.12-r0/geometr-0.5.12/ 目录名均修改为geometry_experimental-0.5.12
./ 修改oe-core_v25_ros/build/out-glibc/work/armv7at2hf-vfp-angstrom-linux-gnueabi/pluginlib/1.10.1-r0/build/CMakeFiles/plugin_tool.dir/link.txt
……/arm-angstrom-linux-gnueabi-g++ -pthread–mfpu=vfpv3-d16 …… //编译器添加” –pthread”参数
c). 后续生成部署image则和roscore一致。
3). 总结
本文着重展示了在基于Openembedded框架的嵌入式Linux上面编译运行ROC core以及相关组件的方法,具体关于ROC的使用请参考其官方网站和网上相关资料。
在 Linux 系统上 Docker 容器的性能影响
上游优先 - Toradex 采用主线内核支持
NXP iMX8M Plus M7核心FreeRTOS开发
嵌入式Linux上使用Ramoops
使用容器编译Yocto镜像
