基于NXP Vybrid ARM处理器部署MQX实时操作系统
1). 简介
MQX是由NXP提供的实时操作系统,结构框图如下图所示, 包含内核,文件系统以及协议栈, 同时对于NXP的ARM处理器也可以很好的支持,可以很方便的开发和部署.
本文就基于ToradexColibri VF61 (基于NXP VF61 SoC) ARM计算机模块搭配ColibriEva Board开发板来演示编译和部署MQX应用. VF61为异构双核架构ARM处理器,包含一个Cortex-A5和一个Cortex-M4,通常应用场景为A5核心运行Linux或者WinCE系统作为控制和界面显示,M4核心运行一个实时操作系统来处理实时任务. 本文所演示的即是在M4核心上面部署运行MQX应用.
2). 准备
a). 硬件准备
./ Colibri VF61计算机模块和ColibriEva Board开发板
./ Ubuntu Linux开发主机
b). 软件准备
./ VF61模块A5核心运行ToradexEmbedded Linux release V2.5 Beta3
./ Ubuntu Linux开发主机
./ MQX RTOS 4.1.2 Vybrid - 从这里下载
./ Linaro bare-metal toolchain forCortex-R/M, 4.8 2014-Q1 update - 从这里下载
3). 配置
a). 解压缩到”/home/username”目录下
$ tar xzf “~/MQX RTOS 4.1.2 for VybridLinux Base.gz.gz”
$ tar xjf ~/gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q1-20140314-linux.tar.bz2
b). 配置MQX
./ 文件 ”FSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/build/common/make/global.mak”
设置交叉编译toolchain
+ TOOLCHAIN_ROOTDIR =/home/yourname/gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q3/
./ 文件  “FSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/config/twrvf65gs10_m4/user_config.h”
由于VF61 A5和M4共享外设资源,因此在使用M4外设时候要通过修改A5 Device Tree来确保此外设没有被A5已经占用.本文后续只测试M4调用GPIO,因此将其他和A5冲突的外设资源都去掉,实际应用中可以根据具体情况做配置.
#define BSPCFG_ENABLE_I2C0                  0
#define BSPCFG_ENABLE_II2C0                  0
#define BSPCFG_ENABLE_SPI0                   0
#define BSPCFG_ENABLE_RTCDEV               0
#define BSPCFG_ENABLE_ESDHC                0
#define BSPCFG_ENABLE_SAI                    0
#define BSPCFG_ENABLE_TTYB                   0
#define BSPCFG_ENABLE_ITTYB                  0
#define BSPCFG_ENABLE_TTYC                   1
#define BSPCFG_ENABLE_ITTYC                   0
./ 文件 ”FSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/mqx/source/bsp/twrvf65gs10_m4/twrvf65gs10_m4.h”
修改时钟
#define BSP_CORE_CLOCK                  (166700000)
#define BSP_BUS_CLOCK                   (166700000)
#define BSP_SYSTEM_CLOCK                (83300000)
#define BSP_IPG_CLOCK                   (83300000)
4). 编译MQX
a). 替换  “mqx/examples/hello/build/make/hello_twrvf65gs10_m4/build_gcc_arm.sh”文件
这里下载文件
b). 编译Helloworld Firmware
$ cdmqx/examples/hello/build/make/hello_twrvf65gs10_m4/
$ ./build_gcc_arm.sh
Build done
Press any key to continue...
c). 创建binary Firmware文件
$ cd~/FSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/mqx/examples/hello/build/make/hello_twrvf65gs10_m4/gcc_arm/ram_release
$ exportPATH=~/gcc-arm-none-eabi-4_9-2014q1/bin/:$PATH
$ arm-none-eabi-objcopy -O binaryhello_twrvf65gs10_m4.elf hello_twrvf65gs10_m4.bin
d). 查看应用入口地址
由于二进制程序没有可以指明加载地址或入口地址的头部信息,因此需要在加载的时候手动添加
$ arm-none-eabi-objdump -fhello_twrvf65gs10_m4.elf
hello_twrvf65gs10_m4.elf:     file format elf32-littlearm
architecture: arm, flags 0x00000112:
EXEC_P, HAS_SYMS, D_PAGED
start address 0x3f0007b1
e). 运行MQX
将bin文件复制到Colibri VF61 A5核心的Linux系统上面,运行下面命令启动mcc然后下载并运行MQX在M4核心
# modprobe mcc
# mqxboot hello_twrvf65gs10_m4.bin0x3f000000 0x3f0007b1
f). 查看M4串口输出
将Colibri开发板UARTB接口连接到开发主机
$ sudo minicom -D /dev/ttyUSB1 -d 115200
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on Jan  1 2014, 17:13:19.
Port /dev/ttyUSB1, 14:58:22
Press CTRL-A Z for help on special keys
Hello World
5). GPIO demo
在M4运行MQX GPIO demo, 通过BSP_BUTTON1来控制打开和关闭BSP_LED1
a). 查看M4对应管脚定义
确定BSP_BUTTON1对应GPIO管脚为PTB16,BSP_LED1对应GPIO管脚为PTB0
$ viFSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/mqx/source/bsp/twrvf65gs10_m4/twrvf65gs10_m4.h
#define BSP_LED1                            (LWGPIO_PIN_PTB0)
#define BSP_SW1                             (LWGPIO_PIN_PTB16)
#define BSP_BUTTON1                         BSP_SW1
b). 确认M4 GPIO管脚资源
通过查询Colibri VF61手册和A5 Linux DeviceTree文件, 发现PTB0被A5 Linux pwm0占用,而PTB16虽然被flexcan1占用但默认并为启用,因此首先需要根据这里的说明先重新编译A5 Linux Device Tree文件将pwm0 disable以免管脚资源冲突;然后在Colibri载板上面将PTB0 (SODIMM 59)连接到X21 LED1 (Pin 2), PTB16 (SODIMM 63)连接到X21 SW6 (Pin 11)
c). 同样方法编译MQX GPIOFirmware
$ cd~/FSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/mqx/examples/gpio/build/make/gpio_twrvf65gs10_m4
$ cd gcc_arm/ram_release/
$ arm-none-eabi-objcopy -O binarygpio_twrvf65gs10_m4.elf gpio_twrvf65gs10_m4.bin
$ arm-none-eabi-objdump -fgpio_twrvf65gs10_m4.elf
gpio_twrvf65gs10_m4.elf:     file format elf32-littlearm
start address 0x3f000e51
d). 部署并测试demo
./ 在VF61 A5 Linux上面部署并运行MQXGPIO到M4
# mqxboot gpio_twrvf65gs10_m4.bin0x3f000000 0x3f000e51
./ 在M4 串口输出打印按键3次
====================== GPIO Example ======================
The (SW1) button is configured to triggerGPIO interrupt.
Press the (SW1) button 3x to continue.
./ 按Colibri 开发板SW6 3次后,即可通过SW6控制LED1
Button pressed 3x
The (SW1) button state is now polled.
Press the (SW1) button to switch LED on oroff
Button pressed
6). MCC Pingpong demo
下面通过MCC Pinpong demo来测试A5和M4之间的信息传递
a). 配置MCC版本
MQX 4.1.2版本默认采用MCC V2版本,但也同时提供了V1版本源代码;由于目前VF61Linux只支持MCC V1版本,因此首先要用V1版本源代码替换V2版本
$ cd ~/FSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/mcc/source
$ unzip mcc_version_1_2.zip -d ../.  //按提示选择全部替换
$ vi mcc_vf600.c
//如下面红色部分修改
static const unsigned intmcc_cpu_to_cpu_vectors[] = { GIC_CPU_to_CPU_int0, NVIC_CPU_to_CPU_int0 };
b). 编译MCC
$ cd~/FSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/mcc//build/make/mcc_twrvf65gs10_m4
c). 编译Pingpong demo
$ cd~/FSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/mcc/examples/pingpong/build/make/pingpong_example_twrvf65gs10_m4
d). 部署运行测试Pingpong demo
和之前同样方法获得bin和入口地址,并通过A5 Linux运行到M4上面
./ A5 Linux部署执行Pingpong demo
$ mqxbootpingpong_example_twrvf65gs10_m4.bin 0x3f000000 0x3f001095
./ 运行后, M4串口输出
Responder task started, MCC version is001.002
./ 然后在A5 Linux运行自带的Pingpong应用
mcc-pingpong
./ 然后M4串口输出
Responder task received a msg
Message: Size=4, DATA = 1
Message: Size=4, DATA = 3
./ 同样A5串口输出
version: 001.002
Message: Size=4, DATA = 2 after 0.004325seconds.
Message: Size=4, DATA = 4 after 0.004340seconds.
Message: Size=4, DATA = 6 after 0.004669seconds.
7). 总结
本文简单展示了在VF61 M4核心上面运行MQX以及A5和M4核心通信例程,可见MQX可以非常方便的部署在NXP处理器上面,详细的MQX应用开发可以参考下面文档.
FSLMQXOS_4_1_2_Vybrid/doc
http://developer.toradex.com/knowledge-base/mqx-on-the-cortex-m4-of-a-colibri-vf61
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
