维控产品在自动端子机的应用
一、简介
端子机是一种新型设备,集送料、切断、剥线、压端为一体的多功能机器,人性化和智能化的高端技术产品精度高、速度快,有剥线、扭线和压端检测系统。数字化控制界面,使用光、电、机、气、磁一体化的工作动力,进口电器配件,易操作、节省时间。线材加工之各长度尺寸、刀深、端子位置…均由按键设置,操作简单,易学易懂,维修耗材成本低廉。能快速有效的提高生产效率,降低人工成本,提升企业的利润空间。
二、方案选型
1、一台维控LX3V-1616MT4H-A2,16输入16输出晶体管型4路高速输出(每路可达200K),一台维控LX3V-1212MT2H-A2,12输入12输出晶体管2路高速输出。
2、一台维控700L单串口触摸屏
三、IO分配
1、考虑到送线步进动作和其它步进动作数据交换较少,所以把线管、切刀、剥线、平移分在一起,两个送线分在一起。考虑到效率问题两PLC之间的数据交换就用输入输出,而两PLC的手动自动点动等不影响效率的则通过屏的映射来完成,屏与两PLC用485走modbus来连接。
四、触摸屏设计
1、设置总产量,当总产量达到后自动停机;设置单把产量和单把等待时间,当单把产量达到后暂停等待N秒后自动启动,方便员工处理完成的产品;启动可选择循环、点动、手动启动,停止则是完成当前循环后停止。
2、参数设置是比较重要界面这里我做了密码处理,需要密码才能进入,防止员工误操作导致设备故障;参数设置以左送线和切刀为例说明,(这里的切刀类似于两个“山”咬合切线,中间切刀要比两边切刀长)送线速度和送线长度即送线的快慢和送多长的线;切线位置是切断线切刀下降的距离;剥线位置是切刀两边切线皮的切刀下降的距离;左剥线位置是切断线后两边的线后退一定距离选择切线皮位置;左去皮长度是线皮切断后两边的线后退的距离;送线补偿是对送线长度的补偿。
3、手动操作方便调试测试。
4、测试界面 切刀测试开启后,切刀会上下来回动作,来回动作的距离可通过下面的寄出去设置,其它剥线送线平移也是一样,这个界面的好处就是方便装机的时候磨合机械部件。
5、这里可以选择是否启用下面这些功能,比如送比较硬的线或者送线长度较短的时候就不需要线管动作,这时可以关闭线管功能。
五、部分程序截图
六、结束语
维控触摸屏功能齐全、可靠耐用、编程简洁,与其他HMI产品相比,界面友好,给用户编程和维护都带来极大方便。随着工业自动化的发展,维控触摸屏配套PLC、单片机和PC机的自动化系统的解决方案,越来越普及。维控触摸屏和维控PLC是工控业中一颗耀眼的明星。高可靠、长寿命、高性能使其越来越受到终端客户、自动化系统集成商的青睐。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
