厚石综合管廊行业解决方案之EPON\GPON组网应用
一、项目描述
EPON将以太网技术与PON技术完美结合,不仅能承载以太网上的多种业务且具有独特的抗干扰、防潮、抗腐蚀,组网便于维护等特点,因此可作为综合管廊通信有效的解决方案。
无源光网络通信,系统传输主干采用EPON/GPON无源光网络技术,建立管廓内统一信息高速通道,主干传输速率可达1.25Gbps,系统响应时间小于1秒,最大传输距离可达到20km以上,可同时传输视频、音频、数据信号等。网络部署通过在控制中心放置两台OLT设备互为冗余,ONU 设备安装至冗长的管廊中提供接入,每个ONU设备双PON双MAC口设计,单个PON口故障不会中断传输,ONU到OLT数据的传输不经过其它ONU转发,单个ONU设备故障不会影响其它设备传输,多个ONU设备故障也不会出现信息孤岛。
二、系统要求
➤ 管廊特殊的环境, 要求ONU设备具备严苛环境, 包括防潮、防腐、防尘、抗震防抖。
➤ 设备无人值守,要求设备安全可靠,低故障。
➤ 提供可靠冗余网络,故障发生时快速恢复、报警。
➤ 抗强电磁干扰,保证设备在管廊强电磁干扰环境中稳定运行。
➤ ONU设备支持双PON口,支持冗余保护。
➤ 满足地下管廊视频监控应用,设备提供足够带宽和转发性能。
➤ ONU设备提供RS232/485接口,提供串口接入。
三、网络拓扑图
四、厚石优势
➤ 产品高可靠性, 工业四级标准设计,可适应温度范围-40℃~+85℃,防腐、防潮、抗震防抖,MTBF≥10年。
➤ 双PON双MAC设计,手拉手环网保护。
➤ EPON我网络提供上下对等1.25 Gbps带宽,GPON提供上行1.25 Gbps,下行2.5Gbps带宽,满足视频业务应用需求。
➤ 设备支持RS485/RS232/RS422三种串口协议,满足串口接入需求。
➤ 符合EMC/EMI抗电磁干扰与电磁兼容性要求。
➤ PON组网可靠性高,OUN到OLT不经过其它ONU转发,单个故障不影响其它ONU正常工作。
➤ PON组网带宽大,组网灵活,方便扩容,光网络具备良好抗电磁干扰,防潮、防腐蚀,保障网络稳定。
五、产品推荐
平安城市之电源管理交换机解决方案
厚石NG3400-050002IO021SP6EAHS3SX.X.X-工业卡轨式4G路由器
厚石工业通信产品助力智能化工厂建设
厉害了word石,NIS多语言版网管软件超炫来袭!!
大数据时代,厚石精心打造工业物联网云平台
