GDS2000电气安全与电能云管理系统
GDS2000电气安全与电能云管理系统
2017/1/4 11:11:47
GDS2000电气安全与电能云管理系统
电气安全与电能云管理系统
1、 项目背景:
  目前,智能建筑作为国家智慧城市建设规划的重要组成部分,已越来越受到各方关注。特别是面对建筑尤其公共建筑严峻的安全形势及能耗状况,自然成为建筑智能化的优先方向。
  通过对大量生产安全事故的调查分析发现,生产安全事故的95%因设备故障引起,其中电气设备故障占89%,绝大多数生产安全事故的原因归结为设备管理问题。据《中国火灾统计年鉴》,我国因电气故障引发的火灾在所有火灾事故中所占比率高达30%,其中在重特大火灾中甚至占到52%以上,并且逐年攀升。电气火灾已成为各类火灾事故中的头号杀手! 这在建筑领域表现得尤为突出,主要源于:(1) 随着建筑用电负荷的持续增长,线路长期过载运行、绝缘老化、接点松动等导致的短路、漏电、过温类故障在所难免,突然断电、电气爆炸、电气火灾等电气安全事故必然日益增多;(2)电气设备运行管理普遍缺乏有效的技术手段,依然以传统的人工巡检为主,漏检多,效果差。比如,实际运行中的低压抽屉柜、高压开关柜根本无法打开检查,楼层配电箱(柜)有些由于安装位置的限制无法方便检查,电缆沟、电缆桥架由于有盖板和封堵设施的存在也很难检查,存在很多监测盲区,这往往是设备过载或接头松动导致温度异常、绝缘老化破损导致漏电等故障高发区。
  同时,建筑作为能耗大户,能源监管容易出现漏洞,节能工作缺乏系统性指导和数据依据。例如:有表计量的单位大多未实现能源管理系统,为实现内部考核依赖手工抄表,各科室、楼层用电量统计误差大,造成管理困难。解决建筑的能耗管理问题、分析其能耗特性、挖掘建筑的节能潜力已迫在眉睫。
  基于上述背景,在物联网大数据时代,力安科技依托与中科院云计算中心共同研发的安易云,及时推出全新的GDS2000电气安全与电能云管理系统(简称GDS2000系统),综合实现供配电设备安全状态监控、电能管理及云端应用服务功能的一体化,为建筑用户提供“互联网+电气设备能源”整体解决方案。
2、研发依据:
  GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
  GB14287-2014《电气火灾监控系统
  JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》
  GB50045-2005 《高层民用建筑设计防火规范》
  GB50016-2006 《建筑设计防火规范》
  DGJ08-2068-2012 《公共建筑用能监测系统工程技术规范》
  JGJ/T 285-2014 《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》
   3、适用范围:
  本系统可广泛应用于医院、学校、养老院、机场、车站、地铁、酒店、商场、办公大楼、体育馆、会展中心、博物馆、综合楼等公共建筑供配电设备的智能化改造或升级,实现电气安全监控与电能管理的智慧化。
   4、系统概述:
  GDS2000系统是以高低压配电柜、配电箱、变压器、线缆等设备与能源为监管对象,兼顾集成其他公共智能设备,通过布置电力探测器、测温探测器、电气安全探测器等智能监测终端或借用原有智能终端,应用云主机将采集监测数据上传至安易云,为用户提供用电安全、节能分析、设备运维等服务,实现供配电设备全生命周期管理。
 5、总体效果:
1)通过电气设备运行状态与安全健康状况的一体化实时监控,以及变化趋势的在线诊断预测,及时发现故障隐患,真正实现电气设备的安全可控运行;
2)通过能耗数据的实时监测及分类分项统计分析,及时发现能耗漏洞,为减少能源浪费提供科学依据,
3)基于云平台,借助PC、手机等智能终端,为用户随时随地对供配电系统的远程监控、能效分析、设备管理、辅助决策等业务提供云端大数据服务,大大提升供配电设备管理效率。
6、系统功能:
  1)、一体化安全监控
  a) 实现电气设备运行参数及安全状态的一体化实时监测,以图形界面方式显示参量变化,随时掌握设备安全状况;
  b) 实现电气设备故障报警,通过故障诊断判定状态异常,及时发现故障隐患,以图形/短信方式及时可视化报警,并提供合理的维护建议,避免电气安全事故;
  c) 实现电气设备状态的分析评价,通过大数据处理分析做出趋势预测及故障预估,预知设备状态变化趋势及设备安全薄弱环节,预警可能产生的故障,并提供合理化的维护建议,防患于未然。
  2)、能耗监测分析
  a) 实时监测医院分类分项能耗,并进行当月、当年能耗的同比/环比展示。
  全面监视各个独立科室或单体建筑内每个环节的能源消耗,评估各区域能耗水平和趋势预测。如:实时监测洗衣房能耗是否符合标准等。
  b) 实时进行能效分析,基于用能趋势,快速定位用能负荷高峰,并逐级定位高峰能耗的组成,为移峰填谷找到依据。通过设置每日用能的计划值,实现用能的定额管理,并与实际用能进行对比,对可能出现的用能突增进行预警;
  3)、设备动态管理
  a) 建立设备台账信息,实现设备的全生命周期管理,可方便查询设备安装时间、运行时间、故障次数、上次维保时间、维保周期、维保次数、维保记录、检修记录、使用寿命等设备信息;
  b) 与设备安全监控动态关联,实现设备台帐中状态信息的实时更新,如设备状态、状态评价、故障次数、动作次数、运行时间等,便于用户实现设备的动态管理;
  c) 实时进行设备质量评估,及时通知管理人员待维护或更换老化、易产生故障的设备等建议信息,减少安全事故概率,提高设备管理科学化水平。
  4)、云端应用服务
  本系统在实现供配电系统智能化及信息化的基础上,依托云端平台,借助PC、手机等智能终端,随时随地获取对供配电系统的状态监控、趋势预测、故障诊断、设备管理及能效分析等数据服务,有效保障供配电设备运行的“安全、可控、高效”!
配电房综合监控系统轻松实现配电室的智能化
NB-IoT智慧烟感解决方案
校园智慧用电安全隐患监管服务系统
智慧城市之智慧用电
