变频器接地抗干扰及长时间不用注意事项
对于变频器的使用以及参数的功能和调试我们大部分技术人员都很熟悉,但往往大家很忽略的一点就是变频器的安全措施,例如输入装分隔装置,输出接地等。当然变频器本身也有过流过载或者欠压等保护措施,但多一些功能性和硬件上的保护措施其实对我们的生产和维修成本都是大有益处的,尤其是安全接地,以防万一,避免设备或者电机绝缘损坏造成人身安全事故等。
不管是怎样的控制系统,变频器尤其是大功率段变频器以及电机还有设备本身我们都应该正规要求(一般是变频器PE端子)接地,注意的是接地电阻最好小于10欧姆,接地线缆要尽量短、线径尽量粗,一般的标准我们总结下:
11-15KW的电机是8平方毫米以上铜线、18.5-37KW的电机是14平方毫米以上铜线、45-55KW的电机是22平方毫米以上铜线、75KW以上的电机是38平方毫米以上铜线。此外当电机和变频器的动力主线缆长度超过50米时,建议安装交流输出电抗器,避免电机绝缘损坏、漏电流过大或变频器频繁保护。当然必须考虑到交流输出电抗器的压降问题,我们可以提高变频器的输入输出电压、或者使电机降额使用,以防止烧坏电机。变频器以及伺服我们大家在要求这些产品的性能优质和品牌或者高性价比等等特点时,其实也别忘了我们其实提供应该最基本的安全措施、输入端和输出端都应有相应的措施,不管是哪家产品都能让它稳定使用,我们在检修上也方便省事很多。另外随着变频器应用场合的多样性,变频器干扰问题就会凸现出来,干扰大小也成为考量变频器好坏的重要标准。从干扰的因素来看,一是外界因素,附近的高压设备或者桥架里强电线缆等变频器本身就是干扰源,它的供电和带载运行对电路管网以及周围的电子器件构成影响,相对来说变频器性能越好对外界的影响也会越小,变频器越次干扰就越大。通常变频柜中用到通讯,模拟量信号等就会表现的特别明显,要么通讯不上,要么模拟量信号捕捉不到,造成设备无法正常运转。因此怎么能减少或避免变频器干扰问题带来的影响,几点简单来说:
(1)柜体和变频器接地端要有效接地。且注意不能与电气零线混合一体。
(2)调整载波频率,该参数调整过程要思量而行,听取电机运转声音,适量调整。
(3)变频器进线端加电抗器,滤波器,输出端加磁环。
(4)电柜内动力线跟信号线要分开走,信号线最好用带屏蔽层的线缆。
(5)涉及到通讯的话通讯两端加终端电阻,终端电容来抗干扰。
(6)跟换变频器品牌。
变频器备货也是常事,但是有时因工程或者现场条件等客观因素会导致一些变频器长时间没用,库存太久,尤其是拆箱安装在柜体里的变频器,长时间未通电使用,我们在上电时一定要检测安全因素。首先变频器长时间不用直接导致的就是变频器里电子元件的老化,比如电容器的电解液干涸、元气引脚的氧化等,有时也会出现令人头疼的软故障,给检修带来很大的困扰。有些元件器,厂家已给出使用年限,比如变频器中散热风扇和电解电容,厂家给出的更换年限,风扇是个旋转部件,旋转部件如轴承,长期使用总有磨损的,更换新的肯定散热要好很多,刚才说的电容随使用年限增多,电解液必然逐渐干涸,使电容量下降。到达使用年限后,即使变频器未坏,从原则上讲,也该将电解电容换掉,防患于未然。而且有些客户现场环境潮湿,里面容易短路连电,所以一定要保持不用的变频器放置干燥的位置,条件允许,半年左右通下电,尤其是高压变频器。此外还有很多专业问题,如果不小心对待,很容易造成变频器故障。所以长时间拆封也没使用的变频器我们应该避免立即上电,专业人士检测过确认后方可使用。
永宏FBS PLC高速联机应用点解
