油田压裂车、固井车无线控制解决方案
压裂车和固井车是油田中自动化程度较高的两种设备,其操作都是由中控室运行人员负责,由于工作地点不确定,需要经常移动到离控制室较远的地方进行作业,所以要解决车辆移动过程中的通信问题便成了关键。
Witlinc Technology公司的工程师们经过现场调查和实际测试,给出了如下针对油田压裂车、固井车无线通讯的解决方案:
中控室安装一台WL-430T-A工业4G路由器,在该路由器内部建立VPN Server,通过ADSL或者4G方式接入到互联网,外部的压裂车和固井车上面分别安装一台WL-430T-A,通过4G信号接入到互联网,压裂车和固井车上面的4G路由器作为VPN Client连接到中控室的VPN Server,这样就在中控室和外部设备之间建立了一条安全的网络通道。油田管理层人员也可以通过分配的VPN通道访问权限访问到中控室的数据中心。远程技术员也可以通过VPN Client方式连接到VPN通道实现对压裂车和固井车以及中控室设备的远程访问与维护。每台WL-430T-A工业4G路由器都具备防火墙功能,用于保证控制系统的网络安全。。
方案特点:
通过因特网实现工业网络远程访问与控制
支持网络类型:GPRS/EDGE/4G/HSPA
集成2个以太网端口与一个RS232端口
可以通过防火墙阻止未授权的接入
通过VPN隧道实现加密、安全数据的传输。
支持中国联通/中国移动/中国电信3G/4G 网络
使用现有IP地址或者新的IP地址来满足系统需求
支持NAT (网络地址转换),允许用户配置特定IP地址进行远程访问,例如: RTU 可以使用一个LAN IP地址192.168.1.254 ,VPN的IP地址可以设定为10.23.1.254
网络具备了充分的可扩张性
每一个设备都有一个独一无二的IP地址,可以在网络的任意节点进行访问
整个网络支持SNMP管理和监控(需网管软件支持)
易于集成于现有的IT基础设施
专为工业应用设计
VPN方案优势:
远程访问整个网络站点
支持数据监控,远程维护和远程故障诊断
不再需要进行现场维护,节约时间和差旅成本
需要进行监控的网络站点数量大小完全按照客户的实际需求,并且没有最大数量的限制要求,网络可无限扩展,足以满足各种工况要求
可以与现有IT基础设施连接
使用开放的标准互联网技术
可以提供完整的解决方法以及硬件和网络服务
WL-320E-M 工业边缘计算模块
WL-245H工业Wi-Fi与WiSCADA助力选煤厂智能化建设
一体化工控机虚拟化管理平台 WL-980V-L2
某热电厂辅网一体化改造 工业私有云方案
携手中海汇通 打造智能未来
