- 关键词: 水闸远程控制系统 水闸自动化控制 系统
- 摘要:2015年11月,湘江流域发生了较大的冬汛,多处水利工程损毁严重。湖南省永州市某排涝泵站的闸门、泵组、变压器等也不同程度受损,损失近200万元。水利局于2016年初组织对该排涝泵站进行升级改造,更新了受损的电气和控制设备,我公司为该项目配套提供了水闸、排涝泵组在线监控系统。
项目概况
现场工艺
现场工艺如图所示,排涝泵站负责汛期将内河中的洪水排放到外河,主要设备为4台排涝泵和1矮1高两座电动闸门,具体如下:
① 当内河水位达到警戒水位、外河水位低于警戒水位时,打开矮闸,内河河水经矮闸自流到外河中,默认闸门全开。
② 当外河水位达到警戒水位时,为防止外河河水倒灌到内河,关闭矮闸;当内河、外河水位均达到警戒水位时,打开高闸(全开)、并顺序开启内河中的4台排涝泵,将内河河水强行排放到外河中。
③ 当内河水位低于警戒水位时,依次关闭各排涝泵,关闭高闸。
系统组成
河道水闸在线监控系统拓扑图
系统功能
水位监测
实时监测内河、外河水位,可设置多级预警,水位较高、水位超高时自动提示。
设备监测
监测闸门及排涝泵组的电压/电流、工作状态、故障状态、控制方式及闸门升降高度等,排涝泵站的运行状况一目了然。
运行控制
现场手动控制——通过现场测控终端手动控制闸门的升、降、停和排涝泵组的启动、停止;
远程手动控制——通过监控软件远程手动控制闸门的升、降、停和排涝泵组的启动、停止,支持远程调节闸门开度,实现现场无人值守。
逻辑自动控制——高/矮闸门、排涝泵组根据内河和外河水位自动启、闭,无需人为干预,实现智能化自主运行。
视频监视
同步监控内河、外河、闸门、泵组的实时视频,视频和数据既可同屏显示也可分屏显示,全面展示现场真实场景。
故障报警
供电异常、闸门/排涝泵组故障、仪表通信中断、设备控制失效时自动报警,以便及时检修、维护。
统计分析
监控软件可一键生成数据统计报表、时段分析曲线,便于设备运行分析和优化管理。
记录存储
数据记录、操作记录、历史影像等自动存储,可随时查询、调用,便于事故追溯。
软件界面
系统总览界面
闸门控制界面
曲线分析界面
应用效果
该套系统的应用,极大的提高了排涝泵站的管理效率,大大解放了人力,实现了现场无人值守和设备自动化运行。
系统的预警、报警机制,一方面显著提升了汛期排涝的应对能力;另一方面又做到了及时发现并处置设备故障,做到了防范于未然,得到了业主单位和排涝泵站管理人员的高度肯定。
