SA3系列变频器在永磁变频空压机的应用
一、空压机工作原理简述
空压机,全名为空气压缩机,是一种工矿企业中最常用的空气动力提供设备。 机头是由一对相互平行啮合的阴阳转子(或称螺杆,如图1)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。
采用士林变频器驱动永磁同步电机(图2)能在低速时仍保持极高的电机效率、运行噪音低,也可高速运转提升效率,具有明显的节能高效优势已得到市场广泛的使用。
图一 图二
二、客户需求
空压机专用控制器搭配高精度压力感测器做管道压力反馈。
由专用控制器RS485接口与士林SA3系列变频器实现Modbus通讯控制,对变频器的输出频
率调节、输出电流、电压、功率实时监测,完全做到恒压控制。
客户使用永磁同步电机,电机功率340V/75KW(如图2),需选用士林SA3-043-75K/90KF变频器。
三、配线图
四、SA3系列产品特色
SVPWM软体设计,可选择V/F、无速度感测向量控制、闭环向量控制、可驱动永磁同步电机。
15种V/F控制曲线设置,且内置V/F分离模式设计更适应不同电源负载使用。
超强带负载能力,失速防止可设置高达400%。
瞬时低电压补偿,更适用电网波动较大场合。
回生抑制机能可降低变频器因回生过大跳机机会。
具备输入欠相、输出欠相、短路等保护。
丰富的I/O输入输出端子方便复杂控制使用。
支持标准Modbus、Canopen(从站)、Profibus、Devicenet、等通讯机能。
内置简易PLC机能,用户控制灵活。
注:调试过程注意要点
确保电机方向正确。
参考电机铭牌写入P.302~P.307参数,选择同步马达静态自学习。(P.300=6同步马达向量控制,P.301=8同步马达参数自动量测)
马达额定频率可根据公式 试算。
通讯参数设置和上位机通讯参数必须一致。
启动电流、运行电流及电子积热率是否正常。(P.161=6电压监视档查看数值是否增加,数值为≤0.5不在上升最理想)
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
