SDH系列伺服在木工雕刻机上的应用
2017/6/8 16:12:38
一、木工雕刻机简介
雕刻机是通过CNC内配置的专用雕刻软件进行设计和排版,由计算机把设计与排版的信息自动传送至雕刻机系统中,再由控制器把这些信息转化成需要的脉冲信号驱动伺服电机,通常由XYZ三轴组成走刀路基径。同时,雕刻机上的高速旋转雕刻头,通过按加工材质配置的刀具,对固定于主机工作台上的加工材料进行切削,即可雕刻出在计算机中设计的各种图形等复杂工艺产品。
系统结构图:
二、系统控制说明
采用CNC专用系统,电主轴利用士林变频器驱动,运行最高800HZ。
行星减速机+传动齿条+士林SDH系列伺服驱动XYZ轴,通常这类机械属龙门结构,故Y轴有时有Y1、Y2两轴同动运行。
伺服具备在惯量满足的条件下,同时要求伺服系统有良好的低速稳定特性和极高的速度应答性。
三、SDH系列伺服特色说明
22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合。
速度响应带宽1.6kHz,整定时间最短只需1ms。
优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成。
优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音。
应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用。
可选择搭配电池盒实现绝对值编码器使用。
标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接。
完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
