研控AS1交流伺服在高速贴标机上应用优势
近年来,伴随着制造产业的不断升级,迎来了智能化工厂新时代。贴标机作为包装行业的重要组成部分,被广泛用于生产流水线,完成产品输送、定位,标签出标、贴标、测标,产品输出等一系列智能化作业。目前随着智能化工厂的不断升级改造,客户对贴标机的速度和精度要求不断提升,普通的伺服已经不能满足现在的行业需求。进口伺服价格一直居高不下,在市场虽然有一定的占有率,但增加了制造商的投入成本,研控专注伺服产品研发,对产品的精确定位,稳定运行有很好的技术优势。
针对贴标机这一行业的应用,研控自主研发AS1系列高性能伺服,凭借其高速的响应性及完善的功能和稳定性,攻克了重重困难并在高速贴标机行业获得了客户的普遍认可,使客户更具竞争力,如下就是我们所研发的AS系列伺服来代替传统步进的主推型号:
一、AS1伺服相比之前步进有哪些优势:
1、速度响应性能:一般的步进电机启动需要200-400毫秒的时间,而伺服电机只需几毫秒即可。
2、控制精度:伺服电机较步进电机控制精度更高。
3、伺服电机稳定性更强,不会出现低速时容易低频振动现象
4、矩频特性:伺服电机为恒力矩输出,贴标速度可以更快,而一般的步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高速运转时会急剧下降,其最高的转速在300RPM~600RPM之间。
5、过载能力:AS1伺服电机更具有超强的过载能力,而一般的步进电机一般不具有过载能力,
6、研控AS1伺服电机为闭环控制,驱动器直接对电机编码器进行采样,控制功能非常稳定可靠,相比步进电机开环控制,启动频率过高或负载过大容易出现紊乱性价比伺服电机更有优势
二、一起来温故下贴标机的主要工艺流程
机械流程:
1)取标:由取标机构将标签从标签盒中取出。
2)标签传送:将标签传送给贴标部件。
3)印码:在标签上印上生产日期、产品批次等数码。
4)涂胶:在标签背面涂上粘结剂。
5)贴标:将标签粘附在容器的指定位置上。
6)抚平:将粘在容器表面的标签进一步贴牢,消除皱折、翘曲、卷起等缺陷,使标签贴得平整、光滑、牢固。
系统流程:
(1)送料电机启动,传送带以固定速度送料;
(2)来料传感器检测到工件到来,同时返回信号给PLC;
(3)PLC启动伺服出标;
(4)停标时传感器检测到单张标签出完,则返回信号给PLC;
(5)PLC停止伺服出标;
三、研控伺服针对贴标机的主要特性:
贴标速度:伺服出标的速度用户可根据现场工艺自行设定,一般折算到电机轴速度约为1500rpm
出标延迟:可根据客户需求自行调整上位机使PLC发出指令---伺服驱动器接收脉冲信号促发伺服电机延迟出标,使客户能够方便快捷的调整标纸在工件上的位置
出标定长:可根据客户需求,人机界面设置参数发出指令----控制器接收指令发送脉冲----伺服驱动器接收脉冲信号促发伺服电机调整标纸标头位置。
研控AS1系列伺服在此贴标方案上的应用,结合PLC、HMI、传感器等,严格控制贴标精度,有效消除机构累积误差,提高了贴标效率,同时也可应用于其他运动场合,配合上位、数控机床、线性机械手、线切割、木工雕刻等各种力度的修补调整,大大节约客户成本,加强竞争力。
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
