LICO色度仪在化工行业中的应用
1. 背景介绍
上海某工业集团主要生产特种化工产品,包括涂料聚酯树脂、色浆、橡胶硅烷偶联剂以及聚合物生产所需的引发剂等,其上海研发中心先后购进了 3 台 LICO 色度仪。
2. 应用情况
(1)主要仪器:1 台 LICO500,2 台 LICO690,2 台 DRB200 消解器,LZM282 色度标准液,11mm 一次性圆形玻璃比色管 1000 支,5cm 方形比色皿若干。
(2)主要应用:1 台 LICO500 测量表面活性剂(化妆品原料)的 Pt-Co 色度和 Hess-Ives 色度,2 台 LICO690 分别测量化学品(异氟二酮)和聚酯的 Pt-Co 色度和加德纳色度。
(3)对于异氟二酮 Pt-Co 色度,其企业内控指标是<10 个 Hazen 单位,LICO690 的平均测量结果为 5,标准偏差<5%,满足用户需求,对我们的测量结果高度认可。
(4)对于聚酯样品,其常温时为固态,因此需要加热到 200℃左右(烘箱加热),使之变为液态,20s 以内进行测量,使用 LICO 色度仪可在 20s 内完成测量,既快速又准确,非常适合此类特殊样品测试。另外,同时由于聚酯样品粘度大,不容易清洗,所以采用 11mm 一次性圆形比色皿非常方便。
(5)另外,该客户的某些树脂样品也需要加热,加热温度 120℃左右,此时用户配套使用哈希的 DRB200 消解器(13mm 孔),操作十分简便。
3. 总结
(1) LICO500 和 LICO690 色度仪是专业的色度测量仪器,除了常规的 Pt-Co 色度标准外,还内置了多种工业色度标准,可应用于化工、石油、涂料、啤酒、糖等多种行业。本案例的用户属于化工行业的典型企业,其产品的色度测量属于“硬”指标,而哈希的 LICO 色度仪是他们的首选。
(2) 用户反馈,LICO500 和 LICO690 色度仪的使用情况良好,校准和检测都比较方便,测量体验很好,而且测量结果准确度和精确度高。
(3) 目视法基本无法完成<5 Hazen 的色度测量,而使用 LICO 专业色度仪很适合低色度且准确度要求高的样品。LICO 色度仪操作方便,响应快,准确度高,且含有多种内置色度标准,可满足各种行业或样品的要求。另外,在测量需要加热的液体时,还可以配合哈希 DRB200消解器使用,加热无需换管,大大提高了工作效率,减小误差。
案例类型:
应用案例- LICO 色度仪在化工行业中的应用-2017.5.25
附件:
[1] GB 1664-81 增塑剂外观色泽的测定(铂-钴比色法)
[2] Objective color assessment and quality control in the chemical, pharmaceutical and cosmetic industries
[3] GB/T 22295-2008 透明液体颜色测定方法(加德纳色度)
HACH中国APP
Tel: 021-22879200| E-Mail: appchina@hach.com
如有任何问题请联系APP
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
