『光学溶氧专题』浅谈工业发酵/细胞培养检测技术
在工业生产耗氧发酵中,溶氧水平影响微生物生理代谢,从而影响微生物生长和产物合成。据研究证实,过低的溶氧会对微生物的有氧呼吸过程产生抑制,副产物增多;过高的氧供给会直接将底物氧化而没有产物表达,提高发酵成本。
因此,在发酵过程监测、优化放大中,相关参数分析离不开溶氧数据。控制合适的溶氧,既能保证菌体的正常生长,又能尽可能降低搅拌及通气成本。
发酵细胞培养生产中,如何在线调控溶氧?
发酵细胞培养生产常用光学溶氧传感器来测量发酵液中的溶氧含量,用于测量溶氧的传感器采集发酵液中溶氧数据,经变送器传输到自控系统(如下图一、 二)。
(图一)中控室发酵控制-发酵罐流程图
(图二)溶解氧控制系统
一般,变送器上以百分比(%)为单位显示溶氧数值的变化,然后通过调节搅拌转速、风量、罐压等,保持罐内溶氧水平在某相对值范围内。数据信息经变送器传送到中控室,溶氧等组态信息在中控室屏幕上也可以直接看到。
当然有的发酵过程需要实时监控溶氧的绝对值,变送器有ppm或mg/l等显示单位可选。 发酵细胞培养生产中常用的光学溶氧传感器为InPro6860i。
最省心的光学氧电极:InPro6860i
与传统的极谱氧传感器InPro6800相比,光学原理及卫生型设计InPro6860i进一步降低了污染风险并且无需进行预先极化。
智能光学氧传感器 InPro6860i 寿命长、耗材少,漂移小、响应快,噪波动非常小,信号平稳,对低溶氧有更灵敏、更精确的响应。
InPro6860i还提供了一系列更强大的智能传感器管理 ISM 功能,即在该传感器上保存着标定信息、灭菌次数、剩余寿命数据等信息,便于管理。
光学溶氧InPro6860i的使用技巧
1.如何正确校准溶氧传感器 ?
上罐前,传感器在空气中做1点满度校准或2点校准,判断传感器性能是否良好。在罐内、灭菌完,充料后、固定风量、固定搅拌转速, 接种前将传感器满度调整至所需值。同一个发酵品种,不同罐批的罐内满度校准标准尽量一致。
2.如何检查溶氧传感器的性能?
3.溶氧传感器维护保养SOP
光学传感器大大降低了维护保养工作量, 测量结果更可靠,提高了操作安全性。
点击如下链接,观看视频了解更多信息。
视频&产品链接:
https://www.mt.com/cn/zh/home/products/Process-Analytics/DO-CO2-ozone-sensor/dissolved-oxygen-meter/optical-InPro-6860i.html
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
