技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >小伊答疑 | 您想知道的关于接触器的事
小伊答疑 | 您想知道的关于接触器的事
供稿:伊顿(中国)投资有限公司 2017/8/1 9:59:58
0 人气:2
  • 关键词: 接触器
  • 摘要:伊顿电动机起动和保护系列包含各种电流的接触器产品,适用于最大电流可达3185A的场合。包括xStart系列接触器、xStart C系列接触器、D系列接触器、E系列接触器和最新的XTCD系列接触器。
小伊答疑
本期的主题是:接触器MSD
小伊热线:800 988 1203 或 400 921 0826,小伊一直为您在线。
Q&A
接触器产品
Q1: Eaton中国目前在市场上可提供哪几个系列的接触器?
A: 欧洲进口的全球产线:X-Start系列;国产化的IEC市场产线:X-Start-C系列;本地化的IEC市场产线:D Line系列;本地化的IEC市场产线:E Line系列。
Q2: X-Start与X-Start-C系列接触器的主要区别在哪里?
A: X-Start全线产品为欧洲进口,定位为全球化产线。产品满足全球IEC和UL两大标准体系。产品范围宽、系列齐全、应用更加广泛,如拓展功能与Smartwire系统对接。而X-Start-C是在X-Start的基础上,进行国产化的系列,主要应用在IEC市场,其产品范围更加简洁、产品认证更有针对性。
Q3: Eaton的接触器的最大容量是多少?
A: Eaton具有DILM185-DILH2600系列大容量接触器,其最大电流容量可达2600A。
Q4: Eaton的185A以上的接触器有几个系列?
A: 全球产线SGL大容量接触器:DILM185-DILH2600系列 ;本地化产线:XTCD180-500A系列。
Q5: 具备UL认证的接触器选用哪个系列?
A: 全球产线X-Start系列。
Q6: X-Start 系列接触器配套的热过载继电器是哪个系列?直接主回路电流保护范围到多大?
A: 与X-Start配套的热过载继电器为ZB…系列或ZEB...系列,其中ZB150…最大电流整定值可到175A。
Q7: 独立安装方式的热过载继电器是否可与不同系列的接触器混合搭配使用?
A: 可以使用。
Q8: ZB12C和ZB150C能提供独立安装吗?
A: 不能提供独立安装方式,只能与相应的接触器直接插接安装。
Q9: ZB32C和ZB65C能提供独立安装吗?
A: 除直接安装方式外,还可满足独立安装方式。
Q10: Eaton有专用切换电容负载的接触器吗?
A: 有。DILK…系列。
Q11: 常规的接触器能切换电容类负载吗?
A: 从技术角度来说,是可以的。通常是把常规的接触器容量提高,去满足切换电容负载的方式。但是,必须要依照产品供应商提供的技术参数和应用指南进行使用。Eaton的X-Start系列提供了常规的接触器用于投切电容类负载的详细数据和指南。
Q12: DILM185以上大接触器有匹配的热过载保护继电器吗?
A: 有。DILM185-300A电流段可以使用Z5…系列,300A以上至1500A可以采用ZEB32-5…+电流传感器ZEB-XCT…组合方案。
Q13: DILM32C-XHI11和DILAC-XHI11有什么区别?
A: DILM32C-XHI11的产品只能用于DILM…-10的接触器,而DILAC-XHI11可以通用于DILM...-10或者DILM...-01的接触器。
Q14: DIL00M可以用什么产品替换?
A: 可以用DILM9...的产品替换。
Q15: X-Start和X-Start-C系列接触器115A及以上规格的交流线圈有浪涌抑制器附件吗?
A: 没有。Eaton的DILM系列接触器115A及以上规格的交流线圈都已内置了浪涌抑制器。
Q16: 在DILM185/22接触器上再增加辅助触点的型号是什么?
A: 型号为DILM1000-XHI11-SA。
Q17: NZM12-XMV此型号包含连接头吗?
A : 该型号为机械联锁套件,已包含了连接头。
Q18: DILM17及以上电流的接触器可以单独配线圈吗?
A: 可以单独订购线圈,线圈型号为DILM...-XSP(…)。
Q19: 空气式延时头TPD11DIL可以用什么替换?
A: 空气式延时头已经停产了,现在只有电子式延时头,如果要更换必须把接触器一同换掉。
Q20: DILM7-170A接触器可以水平旋转90度安装吗?
A: 可以水平旋转90度安装,最大可以旋转至180度安装。
Q21: E系列接触器辅助触点安装个数?
A: 7-38A的可以最多加装2对顶部安装的标准辅助触点; 40-95A的可以最多加装2对顶部安装的触点再加1开1闭的侧装的辅助触点。
Q22:DIL3AM推荐的替换型号是什么?
A:可以用DILM95C(线圈电压)替换,外形尺寸不完全一致。
Q23: E Line系列接触器有直流的线圈电压吗?
A: 有直流应用的线圈电压,但是只有24CDC。
Q24: ZEV是否停产,用什么产品替代?
A: ZEV已经停产。如果只是当作电子式热过载继电器使用可以用ZEB32系列产品替换,如果电流过大需加装电流互感器。
Q25:EMT6与EMT6(230)有何区别?
A:EMT6控制电压为24-240VAC/DC的,EMT6(230)控制电压为230VAC。
感谢热线卢老师的耐心解答和支持!
审核编辑(王静)
更多内容请访问 伊顿(中国)投资有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55815)
