小伊答疑
本期的主题是:低压空气断路器
小伊热线:800 988 1203 或 400 921 0826,小伊一直为您在线。
Q&A
低压空气断路器
伊顿提供全面的低压空气断路器(ACB)的解决方案,以满足全球的各种配电系统的需求。具有多种功能的IZM系列覆盖了高达6300A的应用范围。
Q1: IZM9系列断路器标配型号都包含什么附件?
A: IZM9…CW/CF包含了:断路器本体含脱扣器,分合闸线圈(220VAC),储能电机(220VAC),脱扣指示辅助触点(2a2b),辅助触点(4a4b),门密封框,主回路接线端子水平安装,开关电源(只适用于U型和P型脱扣器),P型脱扣器标配INCOME通讯协议,抽屉座(CW),安全挡板(CW),灭弧罩盖(CW),手柄(CW)。
Q2: IZMX系列断路器标配型号都包含什么附件?
A: IZMX…E02包含了:断路器本体含脱扣器,分合闸线圈(220VAC),储能电机(220VAC),脱扣指示触点(2a2b),辅助触点(4a4b),主回路接线端子水平安装,门密封框,抽屉座(W),安全挡板(W),外置电源模块220VAC输入转24VDC输出。
Q3: IZM系列产品附件带+号与不带+ 的区别?
A: 带“+”号的附件产品表示订货时和本体一起订购,由工厂安装完成;而不带+号的,是作为维修备件而独立订货的。
Q4: IZM9系列产品主进出线方向有规定吗?
A: IZM9系列产品AVU型脱扣器可任意方向进线,P型脱扣器只能上进线下出线(除非订货时有特别约定)。
Q5: IN9系列隔离开关有标配型号吗?
A: IN9系列产品没有标配型号,所有附件都需单独配置订购。
Q6: IZM系列产品母排接线想使用垂直接线该如何订货?
A: 在下单时备注跟换为垂直接线。
Q7: IZM9系列断路器分合闸线圈是否串联了常开触点?
A: 没有串联任何触点。
Q8: IZMX-3L2K与IZMX-3L2K-B/C有什么区别?
A: B和C的锁芯和钥匙与IZMX-3L2K的互不通用。
Q9: IZM91有A型脱扣器吗?
A: 没有,只有V型和U型。
Q10: IZM9系列断路器分合闸线圈是否可以长时间带电?
A: 不可以长时间带电。
Q11: IZM断路器标配附件的控制电压是否可以改变?
A: 可以改变电压,具体更改请在下单时,把需要的电压附件型号列出即可。
Q12: IZM91与IZM97/99的欠压延时模块可以通用吗?
A: 可以通用。
Q13: IZMX系列产品只有1锁1钥匙的型号如何订购成为3锁2钥匙?
A: 可以订购相同型号的3套1锁1钥匙,然后藏起一把钥匙就可以达到3锁2钥匙的功能。
Q14: IZM97/99是否有UL认证?
A:没有。
Q15: IZM9系列产品脱扣器要单独外接电源吗?
A: 对于IZM91:只有U型脱扣器需要外接电源电源模块; 对于IZM97/99:U和P型脱扣器已经内置了电源模块,只需要外部提供220VAC电源即可。
Q16: IZMX系列产品电源模块是外置的吗?
A: 是的。
Q17: IZM9系列P型脱扣器是否具有脱扣历史记录功能?
A : 具有此功能。
Q18: 带接地保护的开关是否必须加中性线互感器?
A: 4P断路器不需要加,如果是3P的断路器且是有N线的系统需加互感器。
Q19: IZM91/97/99辅助触点分别最多加多少?
A: IZM91最多加到4a4b;IZM97/99最多加到6a6b。
Q20: IZM9系列P型脱扣器如果要实现modbus通讯需加什么附件?
A: 需要另加INCOM协议转换模块,型号为IZM-MMINT。
Q21: IZMX系列产品储能指示状态触点公共点为哪个?
A: IZMX16系列公共点为41;IZMX40公共点为53。
Q22:IZMX系列产品电源进线方向有要求吗?
A: IZMX系列的产品V型产品没有要求,U型脱扣器产品只能上进下出(除非特别定制)。
感谢热线卢老师的耐心解答和支持!
