- 关键词: 塑壳断路器
- 摘要:伊顿塑壳断路器(MCCB)的优良设计可为低压配电系统和设备提供高达1600A的电气保护。伊顿公司的塑壳断路器拥有全套的配件和先进的诊断系统,并获得全球范围的标准认证。伊顿塑壳断路器,为您献上最先进的电路保护技术。本期的主题是:微型地断路器(二)
小伊答疑
本期的主题是:微型地断路器(二)
小伊热线:800 988 1203 或 400 921 0826,小伊一直为您在线。
Q&A
塑壳断路器(二)
Q1: NZM/LZM的分励线圈有48V电压的吗?
A: 有48V的。
Q2: NZM2/3-XA208-250AC/DC的附件能用于NZM1吗?
A: 不可以,所有的附件都必须是对应壳架使用的。
Q3: NZM1-XTVD和NZM1-XTVDV有什么区别?
A: XTVD的产品可锁定在手柄的0位;XTVDV可在手柄及断路器上加锁。
Q4: NZM/LZM系列产品本体如何实现挂锁功能?
A: 为本体产品选择相应的旋转手柄附件,再旋转手柄上即可实现挂锁。
Q5: NZM…-XTV…-60的和NZM…-XTV…-0的有什么区别?
A: NZM… - XTV… -60的延长杆的最大长度是60mm,无杆支撑;NZM…-XTV…-0的用于浅
柜安装,带特殊的短延长杆。二者都不能再配装辅助手柄NZM-XDZ。
Q6: NZM/LZM的机械联锁附件如何配置?
A: 每个断路器加装一个机械联锁装置,每2个断路器间用一根缆绳。
Q7: NZM抽屉式单元的控制回路插头是标配的吗?
A: 是的,是配套好的。
Q8: NZM12和NZM14老系列断路器被NZM4 替换有转接排吗?型号是什么?
A: 有转接排,NZM12的型号为NZM4-XAS12-1000(1250);NZM14的型号为NZM4-
XAS141250(1600)。
Q9: NZMN1-A80-E包含什么?
A: 表示已带有插拔式装置的本体部分,如果要订购完整的插拔式单元还需加插拔式底座,型
号为NZM1-XSVS。
Q10: 端子盖NZM1-XKSA订货量是多少?
A: 订货量为1件,如果上下进出线都要配的话就订购2件。
Q11: 塑壳断路器插拔式或抽屉式单元有板后接线吗?
A: 有板后接线,但目前没有后部端子组合后的产品尺寸图。
Q12: NZM1-XKP产品一个型号包含几片?
A: 一个型号包含2片相间隔板。
Q13: NZM1-XFI30R和NZM1-XFI30U有什么区别?
A: 后缀是R的是右侧装的漏电附件,U的是底部安装的,U型的最大电流为100A。
Q14: NZMH2-A160-FIA30包含断路器本体吗?
A: 此型号包含了断路器本体。
Q15: NZM系列断路器的Icu和Ics是否一样大?
A: NZM系列的Icu和Ics一样大。
Q16: NZM产品的进出线方向有要求吗?
A: 进出线方向无特别要求。
Q17: NZM4壳架的产品有后部操作手柄吗?
A : NZM4没有后部操作手柄。
Q18: NZM1-XFI30R类似的一体式的漏电能实现漏电报警不跳闸吗?
A: 一体式的漏电无法达到。
Q19: 订货时型号中的-AP表示何意义?
A: 带AP的型号在公司内部的SAP系统中会体现,实际产品型号是不包含的,表示区域亚太的
意思,对产品本身型号无意义。
Q20: NZM/LZM系列产品是否有过压附件?
A: 没有过压产品附件。
Q21: NZM-NA系列产品中A与AF脱扣器有何区别?
A: AF的表示过载保护整定值固定,短路保护值可调;A型的表示2者皆可整定。
Q22: NZM1壳架的产品有相间隔板吗?
A: 有相间隔板,型号为NZM1-(4)-XKP。
Q23: BZM系列产品与NZM/LZM附件通用吗?
A: BZM的附件与LZM/BZM的不通用(辅助触点除外)。
Q24: NZM4壳架的产品有插拔式单元吗?
A: NZM4的产品没有插拔式单元只有抽屉式单元。
Q25: NZM2-XKS是否包含了端子盖?
A: 不包含端子盖。
感谢热线卢老师的耐心解答和支持!
