【案例分享】深受欢迎的智能马桶盖,竟然是这样
2016年春节,
中国游客去日本抢购马桶盖成为了大热话题;
至此,继电饭煲之后新一代家电神物诞生;
小合孤陋寡闻,实在搞不清楚:
国人去日本疯抢的马桶盖究竟是什么鬼?
看似“高大上”的智能马桶盖到底是?
智能马桶盖是一种新式的卫生间清洁产品。
这种产品最早由美国人发明,日本引进并加以改良。
能够实现温水冲洗,便圈加热、除臭杀菌、暖风干燥等功能,让用户体验到更好的如厕体验。
智能马桶盖检测设备
好的体验定是离不开创新的研发,严格的检测,一起来看看这新奇的检测设备与工艺流程吧。
工艺流程
采集坐垫上的35个温度点和喷嘴上出水点实时温度,采集喷嘴上出水温度响应曲线,并计算出温度上升的时间,采集喷水的压力曲线,计算出除去最大和最小值的平均压力值。
控制要点
1 上位机采用SCADA系统:
A、可以在工程运行时通过控件直接调用第三方软件;
B、新增了SCADA数据库功能,将数据插入到EXCEL表格指定单元,通过打印机打出报表。
2 趋势视图中的变量使用实时位触发和缓冲区位触发。
3 采集清洗力的传感器是拉压传感器,首先要消除传感器自身重力的影响,计算出的最大清洗力要大于0.06N的要求。
4 采集出水温时要达到两个要求:
第一:响应特性
在储热水箱中注入5度的水,加热30分钟后,喷嘴出来的水温度要在1s内达到35度。
第二:稳定性特性
清洗水温度控制在35到42度,从达到最高温度开始计时,30s内水温下降不得超过3度。
合信方案
方案框图
合信方案优势
1 上位机软件采用合信自主开发、终身免费MagicWorks SCADA;
2 CTH200 PLC 集成以太网,支持远程,可远程监控和远程下载程序;
3 CTH200支持全新扩展板,可在本体加模拟量扩展板,更易扩展;
4 合信方案与传统方案相比模块量少,节约空间、节省成本;
5 PLC软件编程MicroWIN或MagicWorks PLC两平台可相互转换。
现场电柜图
在央视播出的《消费主张》中揭露,其实国外的名牌产品在功能上基本与国内产品持平,甚至国内的智能马桶盖还更胜一筹!
合信控制检测为国产智能马桶盖保驾护航!
合信控,中国造,放心买!
↘↘↘点击下方链接,查看更多案例分享↙↙↙
公众号回复"1"查看【2017案例集】
A5:“钻石钻石亮晶晶”——合信详解水钻之旅
A4:堪比10天26亿的“战狼”,燃爆拉丝机市场
A3:一只球泡灯背后的黑科技(合信专供)
A2:合信充电桩专用控制器H224C剑指480万个充电桩
A1:中央空调群控解决方案
合信公众号
PLC | HMI | 伺服
合信公众号
小合互动号
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
