维控HMI和PLC在印刷机开槽部(横切)系统的应用
一、简介
纸箱印刷机是能够将所需的文字、图案及其它信息印至纸箱箱体表面的印刷设备,它一般包括装版、涂墨、压印、输纸等工艺流程。纸箱印刷一般有单一印刷、印刷带开槽/模切、印刷开槽/模切、粘箱及联动生产线等。此系统只控制印刷机的开槽部分,专为在超长纸板上开槽所设计。
二、工艺要求
任意长的纸板两头开槽,两头的切头长度可任意设定。
纸板在切槽时,必须保证切槽轴和送纸轴线速度同步。切槽轴的启停需要平滑过渡。
两种模式:两头切槽或全切(切槽轴和送纸轴一直同线速度运行)。
三、方案
该控制系统采用维控人机界面LEVI700LK触摸屏、PLC主机采用LX3VE-1212MT构成。 1.LX3VE系列PLC具有电子凸轮功能,利用电子凸轮的飞剪方式即可保证送纸轴和切槽轴的速度同步,也可完成切槽启停的平滑过渡。 2.通过改变飞剪的启动点可以实现纸板的两头开槽。 3..使用维控3VE系列plc的电子齿轮指令,可以保证切槽轴和送纸轴线速度绝对的同步。
四、程序简要介绍
HMI程序
主画面
参数设置
PLC部分程序:
第一次启动点计算
第二次启动点计算
全切模式(电子齿轮)
五、工程总结
1、此系统不受纸板长度、切刀长度、切口长度影响,可任意设定,任意加工。 2、依靠维控LX3VE系列plc的电子凸轮和电子齿轮指令,可实现送纸轴和切槽轴的线速度同步,从而保证了纸板切口的高质量。 3、维控plc的电子凸轮功能启动方式灵活多样,此系统使用了非周期凸轮的外部启动方式,不受电子凸轮运行的影响,可根据测量出的误差进行实时调整。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
