维控HMI和PLC在双头弯曲机上的应用
2017/10/17 13:14:02
一、简介
双头弯曲机通过伺服走边长,变频器折弯,左右两边边长角度互相独立。
二、工艺要求
边长,角度可设,保存配方,下载数据后自动在触摸屏生成图形,按照设置数据生产出产品。
三、方案
该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-102LK,PLC主机采用LX3V-3624MT和一个16EX、16EYT.
四、程序简要介绍
HMI设计
1、主画面 设定边长和角度,保存配方,自动生成所需图形。
2、手动操作 左平台手动操作
3、参数设置
PLC程序设计 1.批量处理数据 通过变址,批量把触摸屏来的数据进行转浮点等处理。
2.边对边数据处理 所谓边对边就是在实际测量长度时以外边到外边的距离为准,这就意味着每折一个弯,实际所需钢筋长度少一个钢筋直径长度。在程序里我是这样处理的,最外边和最里边各减少一个半径,中间的边各减少一个直径。
五、系统图片
六、总结
本系统对精度有较高要求,实际生产中,因为机械等原因,伺服位置会有误差,所以在屏上给出作补偿的地方,补偿是累计的。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
