美卡诺 配电柜的主要配件以及安装要求
2017/10/24 10:47:38
配电柜是指分动力配电柜和照明配电柜、计量柜等配电系统的末级设备。下面为大家介绍一下配电柜的主要组成配件。
配电柜的主要组成部件:基本骨架、仪表、主母线、零母排、接地母排、电器元件、隔板、封板、左右侧板、底板、顶板、门、吊环以及铭牌。操作方式:手动、电动;安装方式:直接安装;接线方式:固定连接。
配电柜采用冷轧钢板,机柜表面处理:机柜磷化底涂处理,机柜外部为粉末涂层,安装板则为镀锌。
配电板(箱)安装要求是:配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电板(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便。落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
美卡诺 不锈钢RMS-ROSE模块化系统
齐心协力,共同战疫
美卡诺 质量保证:从设计到完成的加工服务
美卡诺 BLOCAN 型材系统设计
美卡诺ROSE工业机箱及控制机箱与悬臂系统
