SDE伺服在钉箱机上的应用
2017/10/31 9:37:14
一、伺服半自动钉箱机简介
伺服半自动钉箱机是瓦楞纸箱最后一道成型的专用设备,通过技术更新,使该机具有生产效率高,打钉速度快,钉距采用触摸屏设置调节(通常设置钉距30~100mm),性能稳定,可钉单钉、双钉、加强钉等,故障率低的优点。双伺服高速双片式半自动钉箱机主要用于双片瓦楞纸板成型的钉合,以满足多品种,不同批量生产要求,适应各种内销、出口产品纸箱包装的需要,目前市场已完全取代传统的钉箱机。
二、系统控制说明
1)选用士林SDE-150A2、SME-M15020SAA伺服驱动搭配使用。
2)利用PLC发送脉冲控制伺服行走位置。
3)伺服需具备优秀的加减速响应特性。
三、 SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成;
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
5)可选择自动、手动运行模式方便调整使用;
6)标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接;
7)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
