手机APP实现PLC远程无线监控
一个网页上可组态图形、手机上图形监控是工程师们比较喜欢的功能,不需要定制APP,不需要定制网站,又要保证手机监控工程的灵活性,简单易用成本低。下面我们就通过巨控GrmWebGUIDev来制作手机APP,实现对PLC远程无线监控。
一、技术方案
现场采用巨控GRM系列远程控制终端模块采集PLC数据,实现PLC远程无线监控,通过巨控的GrmWebGUIDev开发环境组态好远程监控的图形界面,将图形界面通过网络将GRM模块关联起来,实现和PLC的远程通讯。图形界面开发完成以后,上传到巨控WebGui云服务器即可在网页云平台上面看到组态好的实时图形,实现PLC远程无线监控,手机和电脑打开网页都可以看到图形动画效果。
二、实现目标
1、 在网页上生成漂亮的图形界面
2、 可以自由切换不同的工程现场
3、 同一个工程切换不同的窗口界面
4、 图形的方式控制现场
5、 图形界面的方式监测现场数据
6、 生成历史曲线图
三、软硬件准备
1、本项目使用3台GRM模块,分为3个项目现场,A现场应用1个GRM200模块,B现场应用1个GRM200模块、C现场应用1个GRM500模块。
2、安装GrmWebGUIDev 开发环境
四、设置步骤
1、为了让效果更好,把固定的静态图形做成3D图片放进WEBGUI开发环境窗口。制作背景图形可以应用PS或者用其他图形软件制作3D图片,作为工控人也可以用普通组态软件画好图形,并且生成图片,巨控Gaintview组态软件有生成图片功能。
2、打开GrmWebGUIDev 开发环境,新建工程,设定画面尺寸。
3、选择工程模式:此处我们选用动态多设备模式
需要注意的是:这里引入了设备指针管理器的概念,主要作用切换不同的工程数据,比如设备生产厂商,每台设备用了1个GRM模块,生产的设备每一台都是相同的,那么可以用同一个监控画面,切换到不同的设备上。
5、制作3D图片,添加到工程组成多状态图片,添加窗口标题,添加文本显示,按钮等。
6、制作历史曲线图,模块自带云端数据存储,支持断线续传,网络恢复自动补发,保证历史数据不丢失,在WEB GUI里面添加历史数据变量,以曲线的方式展示出来。
7、开发完成后可以打开仿真运行网页
切换现场
8、制作完毕以后,压缩打包工程,把文件上传到WEBGUI服务器即可远程网页图形界面监控、手机图形监控。大功告成
五、 手机端看看效果:
组态软件通过远程模块实现PLC集中监控
PLC网络通讯如何实现
快速用云组态实现手机APP远程控制PLC
工业协议转换网关GRM300
巨控GRM330协议网关
