输送带维修快速处理方法
2017/12/6 9:08:26
到目前为止,输送带碰到破损、划伤等问题之后,常用的输送带维修方法有三种: 1、热修补方法 通常采用专用的修补器、硫化机及输送带适用的热硫化材料,对输送带的损伤部位进行等强度的“无痕”修补。此种修复,可使输送带完全消除损伤,恢复原状。适用于较为重要的,长距离的,高速度运行的,大运量的运输系统。当然,完成此类维护需要专用设备和专业人员。是输送带维修最可靠、最理想的方法。 2、冷修补方法 通常须采用输送带专用的冷粘接剂和修补胶片及专用工具,对输送带的损坏部位进行充填式的修复,以实现连续运转的目的。显然,这种充填式的修复是权宜之计。因此,其主要用途是:在输送带出现损伤时,及时进行冷修补,能够实现阻止输送带的损伤部位继续发生扩展、延伸,从而有效保护输送带的芯体免于受损,以便等待、获得维修所需的时间与机会。 3、机械修补方式 通常采用金属材料制成的卡子、钉子、连板及螺钉或金属软线及专用器具,对输送带的损坏部位进行固定或连接,以实现维持运转的目的。即使在当今的许多时候、许多场合,这种看似简单、粗糙,甚至丑陋的处理方法,却能够起到应急的功能和事半功倍的效果。 综上所述:输送带最理想、完善的修补,须严格按照“等强度、同寿命”的原则,即采用热修补工艺和技术方可实现。而其他的修补技术的应用,其真正的目的是为了获取合适的维修时间和机会。因此,切不可把冷修补和机械修补作为对输送带损伤的最终处理手段。只图方便、简单,追求低成本、短时间,其结果极可能是后患无穷。
阻燃输送带掉皮现象解析
阻燃输送带厂家常用护理小技巧
造成阻燃输送带打滑的两种情况
阻燃输送带为什么能阻燃
输送带接头的制作流程解析
