工业平板电脑在工业检测现场的应用
工业4.0是因德国政府提出的《德国2020高技术战略》而产生的,它的三大主题为:一是智能工厂,二是智能生产,三是智能物流,而中国政府也提出了《中国制造2025》,它是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。这两个划时代战略的提出让工业制造业达到了前所未有的生机与活力。
德航智能作为一个工控设备生产厂商,也为自己提出了一个战略使命——为中国工业2025提供稳定计算,这个使命的提出无不说明德航智能的决心——一起与国家共同进步,一起向中国制造2025出发。
(德航智能产品展示)
德航智能主要产品有工业平板电脑、手持工业平板电脑、工控机、工业显示器、工业主板、工作站等,这些产品都是有着十几年工控经验的研发团队一起研发制造生产出来的。
这些产品中工业平板电脑是一款非常稳定的产品,其在工业检测现场中的应用非常的广泛,现就以德航智能的产品PPC-GS1561T为例来阐述其怎么在工业检测现场中应用的。
外观上PPC-GS1561T摒弃过去厚重的机壳及过于臃肿的机身,PPC-GS1561T长宽高为380mm*300mm*60mm,从数据中可以看出它非常的薄,可嵌入到各种应用设备当中,或固定安装在某一个地方中。
其次选型上是非常灵活的,比如这款PPC-GS1561T搭载的是Intel core 第五代 I3 处理器(可选I5/I7)而根据用户的需求不一样搭载不一样的CPU处理器。
最后整机拥有丰富的I/O接口,PPC-GS1561T搭配4个UBS 3.0接口/4个RS232串口/2个千兆网口/1个VGA接口/1个HDMI接口/1个MiniPCIE接口和1个GPIO接口。接口的数目可根据客户的需求进行增减,这将使产品更广泛的满足不同客户的需求。
工业测试现场的产生是因为随着工业现代化的发展与工业自动化水平的不断提高,操作人员对在线实时质量检测和过程控制提出许多的迫切要求;而又因为检测时大多数是使用红外检测的方法,这种方法是非接触式的,具有极快的响应速度,且能直接获得图象并处理,所以为了是图像可以无损的呈现给操作人员观看,这是必须得使用到工业计算机作为最终的集成计算机,将所有的的信息集合在一起,呈现在屛面上,以供人们观看。
(红外线检测治金现场图片)
在治金行业中,一般的治金现场需要检测的主要有:
1. 于大型高炉料面测定
2. 热风炉的破损诊断和检修的部分
3. 高炉,钢材成型
首先治金的生产车间内温度是比较高的,所以为保障仪器可高温的环境下正常运行,工业平板电脑是必须适应宽温的场所 ,而PPC-GS1561T的工作温度范围是在-20℃到60℃,这保证了仪器可以该环境下工作。
(工业平板电脑部分集成监控)
此外因工业平板电脑要呈现出各个工作现场的情况且让操作人员可以看到,所以这时候是需要多个串口将平板电脑跟检测仪器连接在一起使之将成型的图像传输到平板电脑的屏幕中,且图像要清晰有质感。
最后因现场的原因,操作人员不可能一直待在现场盯着看所以工业平板电脑收集到的数据后,需要WiFi或BT等无线信息网络将存储在工业平板电脑中的数据传输到总控制室中,这时不在现场的操作人员也能第一时间看到现场的数据,也能实时操作一些简单的步骤。
(监控信息中心)
以上就是工业平板电脑在工业检测现场的应用要求及应用场景。德航智能一直致力于帮助更多的客户解决更多的现场需求方案以达到合作共赢。
德航智能携多个行业整体解决方案 亮相上海工博会
SZIMF宝安发布入选企业名单公示
农业耕种自动驾驶车载工业三防平板电脑应用案例
高速路省界收费站ETC自由流收费解决方案
自动化-摸具监测行业机器视觉解决方案
