西门子PLC与YX3000通讯案例
西门子PLC与YX3000通讯案例
一、引言:
源信YX3000变频器向用户提供工业控制中通用的RS485协议通讯接口。通讯协议采用MODBUS标准通讯协议。支持RUT和ASCII两种传送方式。详细的MODBUS协议,以及变频器通讯协议参数定义,在变频器用户手册中均有详细介绍。
二、通讯案例:
以西门子S7-200系列PLC为例,通过PLC与源信变频器建立通讯连接来实现PLC对变频器启停、监控、发送广播指令等功能的控制。
案例以CPU224XP作为MODBUS协议主站,YX3000变频器做为MODBUS协议从站接收来自PLC的命令指令。
三、通讯参数:
西门子S7-200系列PLC有一种特殊的通讯模式:自由口通讯模式。当选择自由端口模式时,程序通过使用接收中断、传送中断、"传送"指令和"接收"指令控制通讯端口操作。通讯协议位于自由端口模式时完全受梯形图程序的控制。
在自由通讯模式下,用户可以在自定义的通讯协议下,可以通过建立通讯中断事件,使用通讯指令控制PLC串口通讯口与变频器通讯。可使用特殊内存位SM0.7控制进入自由端口模式,该内存位反映操作模式开关的当前位。当CPU主机处于RUN工作状态时,自由口通讯,当CPU主机处于STOP工作状态时,自由通讯模式被禁止,PLC通讯协议由自由通讯协议切换到正常的通讯协议。
PLC参数设定,S7-200PLC通过用户程序控制通讯参数:通讯协议,波特率、校验方式、字符有效数据位。
变频器参数设定
接线方式:PLC串口通讯口为九针阴型插口(PORTO或PORT1),用带一九针阳性接口一端插PLC通讯口,另一端取3、8两根线(3+/8-)分别接在变频器485+、485-上。
四、PLC编程说明:
使用西门子S7-200系列自由通讯口编程必用指令为XMT(发送)指令与RCV(接收)指令。编写程序时需要为这两个指令设定数据缓冲区,一般以最低位为0的地址作为数据缓冲的起始地址。
PORT  常数(0用于CPU 221/222/224;0或1用于CPU 226/226XM)
   ① 发送指令XMT缓冲区(写/读)
   VB100 //xmt指令要发送的字节个数
   VB101 //变频器通讯地址(01)
   VB102 //modbus功能码(06/03)
   VB103 //变频器被写地址高位/变频器被读起始地址高位
   VB104 //变频器被写地址低位/变频器被读起始地址低位
   VB105 //被写数据高位/被读数据字个数高位
   VB106 //被写数据低位/被读数据字个数低位
   VB107 //被发送数据CRC低位
   VB108 //被发送数据CRC高位
   ② 接收指令RCV缓冲区
   VB200 //rcv指令要接收的字节个数
   VB201 //变频器地址(01)
   VB202 //modbus功能码(06/03)
   VB203 //变频器被写地址高位/被读数据字节个数高位
   VB204 //变频器被写地址低位/被读数据字节个数低位
   VB205 //被写数据高位/被读数据高位
   VB206 //被写数据低位/被读数据低位
   VB207 //被接收数据CRC低位
   VB208 //被接收数据CRC高位
   VB217 //被接收数据CRC验算低位
   VB218 //被接收数据CRC验算高位
  ③ CRC校验子程序(SBR0)
源信YX3000变频器内置的MODBUS协议采用RTU传输格式,只是采用了部分MODBUS从协议(只支持03、06、08H这三种命令)通讯速率比ASCII模式更快。该格式使用CRC校验方式对每次发出或接收的数据帧进行校验。因此,该子程序使用了多个局部变量。
五一劳动节快乐!
祝贺源信电气通过国家高新技术企业复审
报道 | 源信电气亮相德国汉诺威工业博览会现场快讯
浮光掠影一抹绿——源信电气秋游记
源信变频器应用中漏电保护开关跳闸处理方案
