力必拓—智能管道压力监测控制系统
1.应用概述
智能管道压力监测系统是基于物联网通讯技术和传感器技术,结合3G/4G移动网络应用而开发的一款集数据采集控制等应用的设备。该设备可实时采集管道实时压力数据,并实时传送云服务器;并根据云平台的指令,开启或者关闭管道,实现管道压力检测无人值守。
2.产品简介
2.1 3G/4G物联网网关(T270/T280)
物联网网关是深圳力必拓科技为物联网行业应用设计的一款集3G/4G移动互联网通信和主流无线通信技术的物联网网关,目前支持主流无线通信: LORA、ZIGBEE、433等,无线传输数据、组网、安装、调试等简单快捷,大大节约了安装成本。
2.2数据采集控制节点(D520)
数据采集节点是深圳力必拓科技为物联网行业应用开发的一款集数据采集、控制为一体的采集控制节点,支持LORA、ZIGBEE、433等无线组网,设备对外接口丰富可接入各类传感器、控制器。设备对外接口:2*AI、2*DI、2*DO。
3.应用组成
3.1数据采集层
力必拓D520丰富的接口可接入管道压力传感器、控制器、开关量输入压力传感器,根据用户实际应用添加相应节点即可,不用担心以后扩展的问题。
3.2数据传输层
力必拓IOT物联网网关是一款集3G/4G移动互联网通信和主流无线通信技术的物联网网关,采用工业级设计,产品高效、稳定传输数据,确保向服务器、云平台传输高速稳定。,支持用户二次开发,标准的MQTT协议让数据交互更简单,使用更方便缩短二次开发周期。
3.3数据管理层
力必拓协创云管理平台是力必拓致力物联网应用开发的集数据采集、控制、存储、筛选、应用为一体的综合管理平台。应用于农业自动灌溉、管道压力在线监测、污水处理在线监测、火电环境监测等行业。
4.产品应用
4.1.产品特点
1.实时上报压力数据。
2.压力越线自动报警、预警。
4G DTU_智能锅炉远程监测系统
