维控HMI和PLC在曲奇机上的应用
一、简介
现在各式各样的食品机械越来越多,从一开始的包子机,包馅机后来的打饼做月饼的机器这些等等,都是让食品机器化生产,提供产量和人为的误差。这一款曲奇机包含了可以做蛋糕,曲奇以及奶油类的都是可以,功能上更加的齐全,可以一机多用。定位和下料都是使用伺服来控制,为了更加的精确。还另外加上了后退长度,防止料嘴那边的料堵住料口。
二、工艺要求
通过伺服的输送定位功能,在感应到物料盘到来之后,立马停止,按照设定的距离行走进行下料注浆,在不同的产品时还要适当的进行不同距离的后退,完成后在前进,完成客户的加工要求。
三、方案
该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-700LK,PLC主机使用LX3V-1616MT,伺服采用绝对值编码器,使设备无需上下电归零操作。
简要方案如下:通过PLC程序和伺服精确的定位功能,实现在可控的距离上它物料盘在到来之后可以每一次走的距离可调,还有就是可以实现点状和长条形状两大类的注浆下料,对应不同的产品中也可以做到下料时候伺服的旋转可调性,以及输送定位后的回退和再次前进距离的变化。
四、程序简要介绍
HMI程序:
主画面:该画面主要监控系统的当前运行状态,动画显示,以及产量等。
参数画面:各种参数和规格的设置。
PLC部分程序:
伺服控制定位以及选择走距
五、工程总结
1、单盘控制的时候,回来时候根据速度的不同来判断时间,以及要等待人把盘拿走的时间,回来的时候速度要单独切换。
2、伺服的紧急停止和刚性大小的适当调整,不能让输送皮带本身的滞后性太大。
六、设备图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
