SDE系列在排盘机上的应用
2018/1/22 15:22:11
一、排盘机简介
排盘机是食品生产过程中食品装盘的首选设备,适用于各式月饼、面包、糕点、中点、包子、馒头等等产品的自动排盘,可根据客户需要设定参数,产品排列整齐有序。伺服在排盘机上的应用,极大的提高了排盘位置的准确性和排盘效率。
二、系统控制说明
1)系统运动部分通过控制两台士林SS2系列变频器和两套SDE系列伺服完成;
2)系统控制伺服分别进行送料和送盘的动作,要求速度可以任意调节且位置准确,驱动器需具备响应快速,运行平稳的性能;
3)要求驱动器有优秀的自整定功能。
三、SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成;
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用;
6)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用。
何为
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
