UW2100通用智能控制器在农村污水处理过程中的应用
一、 农村污水处理特点
全国农村每年产生生活污水约80多亿吨,而96%的村庄没有排水渠道和污水处理系统。农村生活污水随意排放,严重污染了农村的生态环境,直接威胁广大农民群众的身体健康以及农村的经济发展。
与城市生活污水相比较,农村生活污水具有以下特征和处理要求:
1、农村人口较少,分布广而且分散,生活污水水质、水量波动性大,无统一污水收集管网,排水管网很不健全;
2、增长快。随着农民生活水平的提高以及农村生活方式的改变,生活污水的产生量也随之增长。
3、农村经济力量薄弱,因此污水处理应充分考虑造价低,运行费用少、低能耗或无能耗的工艺;
4、管理水平差,缺乏污水处理专业人员,所选工艺应运行管理简单,维护方便。
二、UW2100通用智能控制器简介
UW2100通用智能控制器采用工业级高性能嵌入式微控制器,基于实时多任务操作系统微内核,提供IEC61131-3标准的FBD编程语言,支持MODBU、GPRS等协议,具备用户程序、配置参数及关键数据掉电保持功能。
UW2100作为一款通用控制器,提供丰富的IO通道、开放的网络通讯能力、强大的控制运算功能;集成6路AI、2路AO、4路DI、4路DO、2路485、1路以太网、RTC实时时钟、交直流24V供电等;具有高环境适应性,抗干扰度等级3级a,工作温度范围-20℃~70℃;技术指标如下:
模拟量输入:支持0-10V、0-20mA、Pt100等多种信号,精度0.2%;
模拟量输出:支持0-20mA输出,精度0.5%;
数字量输入:支持计数器、电平信号输入;
数字量输出:支持4通道继电器触点输出,触点容量1A/30VDC;
软件运行最小周期80ms;
外形尺寸:120mm×77mm×42mm;
重量:小于250g;
三、UW2100控制器优势
1、结构紧凑,适用于分散的农村污水处理系统,输入数字量和模拟量,模拟输出和数字输出与现场设备相连。
2、应用程序组态软件含多种专用功能块,程序可以通过485通讯接口下载到控制器。编程语言符合IEC-61131-3标准,具有面向对象编程的图形化编辑工具。
3、数据可以GPRS无线通讯协议或以太网上传至中央控制室,实现远程监控,现场控制站实现无人值守。
4、具有良好的可扩展性,方便扩建。
5、具有远程维护功能,降低维护成本。
6、UW2100通用智能控制器适合于极度分散型或广域分散型的自动化应用领域,通过组网可构成大规模的实时控制与网络监控系统。
四、农村污水处理控制方案
对于无可利用空闲地、处理程度要求较高的小型分散村落,通常采用分散处理的方法。分散处理系统是一个高度浓缩的微型化污水处理厂。它采用各种物理、化学或生物措施组合工艺,将各种处理技术高度集成在一个较小的空间范围内。将若干农村住户的生活污水通过管网集中到该微型化处理站。微型化处理站由UW2100控制器、微型化污水处理设备、触摸屏等组成,主要实现微型化污水处理厂各种数据的采集和设备控制。在正常情况下,该微型化污水处理厂可以独立自动运行。联网情况下,该微型化污水处理厂可以接受中央控制室的指令运行。微型化污水处理厂可通过光纤网络或GPRS无线网络,和中央控制室实现通信,实现“现场无人值守,总站少人值班”的目标。
1、数据采集
通过UwintechPro控制工程应用软件创建数据库,读取控制器数据,由触摸屏显示运行参数,数据可通过以太网或GPRS无线通讯协议上传至中央控制室,实现远程监控。采集信息包括:压力、温度、液位、各设备运行状况等。
2、控制功能
控制范围包括进水量、闸门紧急关闭设备的控制;粗隔栅和细隔栅控制;污水提升泵及调速泵控制;初沉池设备包括刮泥机、排泥泵等;曝气池设备控制,由于污水中污染物的去除主要在曝气池中完成,因此曝气池的控制在某种程度上决定了整个处理系统的处理效果。
3、数据管理
利用实时数据库和历史数据库中的数据进行比较和分析,可得出一些有用的经验参数,有利于优化处理过程和参数控制,分享和交流经验。
4、报警功能
当某一模拟量(如电流、压力、水位等)测量值超过给定范围或某一开关量(如电机启停、阀门开关)发生变位时,可根据不同的需要发出不同等级的报警,让维护人员及时了解现场设备运行情况,减少维护人员工作量。
5、打印功能
可以实现报表和图形打印以及各种事件和报警实时打印。打印方式有定时打印、事件触发打印等方式。
6、通讯功能
与触摸屏通讯:采用Modbus协议;与中央控制室通讯:采用光纤网或GPRS无线传输协议。
7、移动终端访问
现场画面可以方便的在移动端(Iphone、安卓手机或者Ipad)远程访问,随时随地浏览系统运行参数,了解设备运行状态。
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
