SDE系列在激光切割机的应用
2018/5/3 9:41:09
一、激光切割机工作原理简述
激光切割加工是用不可见的光束代替了传统的机械刀,具有精度高,切割快速,不局限于切割图案限制,自动排版节省材料,切口平滑,加工成本低等特点,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备。伺服在激光切割机上的应用,实现了激光切割的高精度和高转速。
二、客户需求
1)伺服驱动器的高速和高响应性,保证生产节拍,最高转速3000rpm;
2)XY轴优秀的配合性;
3)马达在换向时的响应要快;
4)精度达到客户要求0.02mm;
5)伺服要有优秀的共振抑制;
三、SDE系列产品特色
1)精准且快速的自动负载惯量估测
2)拥有优异的速度响应,大幅缩短整定时间(setting time),整定时间可达1ms,具反应快、高响应以及定位准等特性
3)高分辨率Encoder,单圈分辨率4,194,304脉波,定位更加精准,有效提升低速稳定度。日系编码器的搭配,质量有保障
4)SDE高低频共振抑制
5)马达小型化 ,马达出线方向可选择
6)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
7)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
何为
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
