楼宇自动化-极具感染力的照明场景带来全新办公体验
飞利浦的新建筑采用flexROOM方案控制创新照明设计。
科技企业飞利浦位于汉堡的DACH区域总部不但打造了一个带有多个创意主题区域的现代办公场所,而且这栋大楼本身也成为了创新照明技术的典范。来自WAGO的高适应性楼宇自动化解决方案flexROOM掌管了此六层建筑中所有房间的自动化,覆盖办公区域达到13,500m2。
创意办公室(Work Place Innovation,WPI)理念在设计德国、奥地利和瑞士(DACH)的新总部时起到了非常重要的作用。根据WPI要求,飞利浦急需一套面向结果且高效灵活的方法,并为更好地平衡工作生活而创造更多空间。其设计方案要求空间必须配有先进信息和通信技术,从而兼具功能性、感染力及合理配置。
巡视整栋大楼后,这一设计方案的所有细节逐渐变得清晰:员工可使用开放的团队合作区域,这些区域的周围是多个主题房间,用于集体活动和闭门讨论。会议室和创意空间可用于组织讨论和头脑风暴。此外,还有所谓的“突破区域”可为松散的聚会提供空间,因为这些区域风格各异,海上风情、森林环境或汉堡繁华街区等风格应有尽有。
发现之旅聚焦灯光
灯光主题在这一价值4000万欧元的项目中发挥了重要作用,该项目是由汉堡的ECE项目管理部门与工程公司Plegge Plantener GmbH合作开发、规划和实施的。“我们的目标是布置多个充满活力的空间,为员工提供舒适的氛围和完全不同的办公环境,”飞利浦照明应用专家与设计部LiAS经理Rainer Barth表示。“因此,我们为员工和客户将大楼设计成橱窗式。这个项目充满乐趣,它不仅激发我们继续探索,还让我们的节能LED技术大放异彩。”
这个建设项目规划了长达三年的设计时间。很早之前就已经定下在2015年10月举行开幕式,同时飞利浦还在紧锣密鼓地研发大楼专用吊灯。这些吊灯借助重点照明和节能感应器将直接照明和间接照明完美融合。间接照明部分的光线会透过彩色光谱,从而在一天之中提供暖色调光线到自然白光。这样一来,便可更改房间的特征并在大楼内部模拟自然光照度。该设计方案的其他特点还包括所有用于房间和走廊内实现墙面泛光照明的照明组件,这些组件可在各个楼层加强区域相关的颜色配置。
采用flexROOM的智能房间自动化
大楼内大约安装了600个传感器用来调节楼内照明。控制10,000多个可通信照明元件十分复杂。与此同时,该项目的时间压力也越来越大。因此,飞利浦决定使用WAGO的flexROOM系统配电箱实现房间自动化。
flexROOM是一套久经考验的智能解决方案,可灵活实现照明、百叶窗以及单个房间控件(包括供暖和制冷)的自动化。支撑这一概念的理念是始终使用标准化的硬件和软件, 同时提供足够的灵活性,从而满足特定项目的要求。因此,基于WAGO-I/O-SYSTEM 750的flexROOM可根据具体应用要求,与必要的组件(例如,电源、开关、继电器、接线盒和轨装式接线端子以及WINSTA?连接器)结合使用,从而形成完整的系统配电箱。
flexROOM方案遵循空间区块原则。区块为最小单位,代表有窗户的房间的一部分。每个房间区块均包括照明、防晒和温度调节等控制功能。系统软件以分散的方式在各个控制器上运行,可借助便于使用的图形界面,通过任何Internet浏览器对其进行调用,并可轻松快速地配置各个区块的参数。
所有组件在同一来源——仅使用四种类型的配电箱
为了在飞利浦总部运行所有必要功能,WAGO设计了四个不同的flexROOM?办公配电箱型号,每个型号均可覆盖16个房间区块。整个大楼中大约部署了110个配电箱。此外,屋顶还装有一个flexROOM天气配电箱,可用于检测和处理天气数据并将其提供给办公配电箱。
该项目的一大挑战在于合并大楼内的不同系统。凭借 flexROOM,可轻松设计出一套简单的解决方案:使用DALI实现照明的同时,flexROOM可通过KNX与房间控件进行通信,并通过SMI设置百叶窗和遮阳板。各个办公配电箱可通过Modbus/TCP交换数据,而管理层面的通信则可通过BACnet/IP进行。
自2015年6月发布功能规范文档后,楼宇自动化的安装在不到四个月后就已完成。凭借充分的准备以及flexROOM方案的诸多优点,该项目得以按计划顺利完成。
总计,WAGO提供了100多个基于WAGO-I/O-SYSTEM 750的flexROOM系统配电箱,旨在帮助实现楼宇自动化。
飞利浦的WPI概念包括多个主题区域、不同的会议室和创意空间
照明:独特且可持续
照明专家Barth表示他对结果非常满意,他说:“我们非常自豪地创造了一个高科技园区,它拥有极具吸引力且现代化的办公环境,可为我们公司的流程和未来需求提供有力支持。”在他看来,这个项目的一大亮点就是其独特的照明设计方案,该方案可以在吊灯的辅助下创建多个照明场景,甚至包括办公区域内的夜间服务场景。“在一天的日常工作结束后,我们可以将吊灯的间接照明部分切换为蓝色。从汉堡机场出发,沿着主干公路前往市中心的所有人都能看到整栋大楼闪耀着‘飞利浦蓝’,”他开心地解释道。
与此同时,创新的照明方案为节能和可持续发展设立了新标准,达到6W/m2 左右。由于照明可通过日光和人员感知来进行控制,因此实际能耗仅为该值的50%左右。照明灯几乎总是以调光状态运行。这不仅可以节约能源,还可以保护照明灯和环境。照明专家认为这些LED模块在至少25年的生命周期内几乎不用维护。凭借其高生态标准,该大楼已经获得德国可持续建筑委员会(DGNB)颁发的银级认证。
飞利浦LiAS经理兼照明应用专家Rainer Barth与WAGO的 Stephan Lampe交谈
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
