普尔世电源在楼宇自动化领域的应用
普尔世电源在楼宇自动化领域的应用
在楼宇自动化领域,电力供应的广泛运用常常伴随严格的技术要求。电源在建筑物中应用环境通常很恶劣。雷暴会造成电源供应电压的强烈瞬变,尤其是在高层和高塔建筑中。因此,对电源输入变换器进行稳健性的电气设计是至关重要的。在极端情况下,还会运用电涌保护器保护电源输入。
小体积、低发热
在建筑中,电力供应的安装空间通常是有限的,例如悬挂式天花板。普尔世电源内部结构紧凑的同时具备超高转换率,能够完美应用于楼宇中的狭小空间。
高MTBF数值保障完美的可靠性
电源的转换效率高意味着由电源产生的能量损耗低,也就意味着系统运行时,在开关柜或间隙内产生和汇聚的热量少。这也使得电源以及电气设备的工作环境温度更低,由此可以延长电源和系统的使用寿命,提高平均故障间隔时间 (MTBF) 值。在LED照明应用中,电源的长寿是必不可少的,高平均故障间隔时间(MTBF)值也意味着能降低故障率。
满足PFC标准
很多楼宇自动化应用都要求开关电源在PFC标准方面满足 EN 61000-3-2 的要求。普尔世电源通过主动式高次谐波校正,能够很好地满足该要求,实现高功率因数,并且使无功功率最小化。
普尔世电源在楼宇自动化中的典型应用:
●LED照明应用
●百叶窗驱动装置
●通讯系统
●电梯和自动扶梯
●应急照明
●监控摄像头的直流不间断电源
应用案例:
麦加皇家钟塔
当夜幕降临麦加,即使远隔10英里的距离,世界上最大钟塔的绿色表盘仍然清晰可见。这是通过200万个发光二极管(LED)和大约1000个电源实现的。
普尔世公司受命提供这些电源。这个项目对涌流有特别的要求。当1000个电源同时打开时,被选中的PULS产品要能够应付非常高的涌流。由于电源高达95.5%的准换效率和紧凑体积设计,低发热也是必 然要求。此外,由于塔高601米,电源必须对雷击具有高度免疫,以确保不间断的服务。
普尔世概念型产品XT系列,48V/20A满足所有这些具有挑战性的要求的同时能输出100万瓦特的功率,让钟楼上的发光二极管(LED)照亮麦加皇家钟楼。
以下是能完美适用于楼宇自动化的普尔世导轨电源产品:
●单相系统的DIN导轨电源
CP10.241
PIC120.241C
PIC120.242C
PIC240.241C
QS40.484
●三相系统的DIN导轨电源
XT40.482
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
