WAGO万可中国工厂率先垂范,能源监测一步到位
  2017年是WAGO中国天津工厂成立的第20年,随着公司业务、生产规模的不断发展和扩大,WAGO万可在中国天津的工厂厂房也在陆续进行扩建和投入使用。结合WAGO万可的技术专长,工厂的设计者在不同环节逐渐开展提升运行效率的智能创新实践。整个厂区采用德国严谨现代的设计风格和节能环保的设计理念,经过精心打造,WAGO万可运用自己的产品和解决方案完成了自我对智能制造的理解和实践。如今WAGO中国天津工厂已经成为了 “智能”和“绿色”的业界标杆。
smart!NFRA在WAGO中国天津工厂环境云端检测的应用
  smart!NFRA是面向中小型工厂基础设施监控的大数据分析解决方案,为客户提供高品质的软硬件产品和大数据存储、分析服务。smart!NFRA采用基于HTML5的Web服务架构,使得任何授权设备在任何时候都能便捷地访问系统,让用户随时了解生产状况和能耗情况,掌握关键绩效。
五大功能块随需而定
  能耗/水耗数据采集 :对水、电、燃油、燃气、压缩空气、水蒸汽等资源的使用进行实时的数据采集、处理、存储和显示。
  状态监控:检测并实时记录环境参数 ( 温度、湿度、光照度、CO2、 PM2.5等 )、电气参数 ( 电压、电流、瞬时功率、功率因数、谐波分析等 ) 和机械参数 ( 振动幅度和频率、冲击强度等 )。
直观的软件界面
  资产管理:通过传感器和软件追踪资产的流动,比如采用接近开关、条形码 / 二维码、RFID或蓝牙对设备或器件进行追踪。
  报警管理:对各种参数设定报警阈值,可通过各种方式 ( 声、光、屏幕显示、短信、电邮等 ) 进行报警,并提供日志。
  智能照明:采用DALI和enOcean等最新技术实现人体感应、恒照度、虚拟房间、场景及时间表等灯光智能控制功能,并可实现对每一盏灯进行状态监控和故障诊断。
工厂实际应用
  每到冬天,北方的雾霾天气就愈演愈烈。WAGO中国天津工厂需要持续不断地检测空气质量(PM2.5 等)和空气温、湿度,为公司就环境问题采取进一步的措施提供数据支持。因此,相关部门应用了WAGO万可一套基于smart!NFRA的环境检测系统。该系统根据采集到的公司内外PM2.5的不同数值,进而判断公司新风系统的滤芯是否需要更换;根据采集到的温度,可以判断空调系统是否工作正常。
当出现故障时,可以第一时间通过短消息或邮件等方式通知维护人员。采用的WAGO万可产品有PFC200控制器750-8202以及I/O-SYSTEM 750系列现场总线I/O模块750-430、750-530、750-496、750-497等。
电气设备的在线监测与故障诊断
电气设备在工厂运行中经常用到,它们都起着非常重要的作用,但同时也是工厂中的耗电大户。以往对电气设备的检测通常采用人工巡检的方式,具有受人为因素影响大,检测精度不高且故障发现不及时的缺点。
电气在线监测柜产品展示
  由WAGO万可的三相电力测量模块组成的电气设备在线监测与故障诊断克服了人工巡检的弊端,具有稳定可靠,测量精度高,人机界面友好,使用方便灵活以及可实现实时检测的特点,轻松搞定电气设备难题。采用的WAGO万可产品有PFC200控制器750-8206以及I/O-SYSTEM 750系列现场总线I/O模块750-430、750-530、750-495等。
  通过三相电力测量模块,我们将助您降低能源成本,为您的设备提供智能保护
  ■测量设备和系统能耗值
  ■采集并处理所有相关测量数据
  ■全面的电网分析
  ■可连接WAGO-I/O-SYSTEM: 独立于现场总线,外形紧凑、安装灵活
  ■与功能强大的WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列深灰色模块兼容——极端环境应用的理想选择
WAGO万可一直是电子和自动化设备领域的优秀企业之一,我们愿为更多的企业提供能够提升工厂运行效率的产品和解决方案,让智能制造走进万千企业。
何为
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
