视觉案例:IMPACT软件定义视觉设备的未来
智能相机、视觉处理器、视觉传感器......这些制造业耳熟能详的机器视觉设备,虽然为提高工作效率起到了关键的作用,却不是整个系统中最核心的部分。好比一场战争,骁勇善战的士兵比不上一名足智多谋的将军,因为真实的战争是阵法的比拼、智力的较量,将军才是一支军队的核心。同理,视觉软件扮演着全自动系统中的“将军”,关乎整个局面,有着不可取代的位置。
IMPACT软件
得利捷IMPACT软件是Datalogic得利捷所有机器视觉设备通用的非常强大的软件套装。拥有超过120种检测工具和50种用户界面控件,可帮助用户轻松、快速地创建自己的检测程序和开发用户界面。所有这一切既没有传统配置系统的呆板,也不会耗费大量的开发时间。
下面小编将通过电子连接器的实际检测案例,带你了解IMPACT软件的卓越性能。
什么是电子连接器?
电子连接器(又名接插件)用于电气产品中,顾名思义它是扮演着电子号,或组件的连接,是属于一种多元并合或组装的产品,并盖金属片材,表面电镀,精密加工与塑料成型等关键技术。作为电子号的传输与连接,若电子连接器发生问题,会导致电子组件甚至整个设备失效。
接插件视觉解决方案总体需求:
检测连接器形状是否合格;
可测量连接器多个位置的几何尺寸,包括针脚间隔、宽度、高度等;
检测连接器件管脚平整度,共面性是否一致;
检测边缘是否有飞边;
检测插针是否扭曲变形;
检测局部是否挤压变形。
案例:
一、被检测产品
二、检测要求
主要针对已经冲压成型的端子进行各种尺寸测量,以检测出尺寸、弯曲、断料等等问题。其中尺寸检测精度要求0.02mm,节拍要求0.15S/PCS
三、视觉系统配置
相机---- Smartek G2441M(500W像素黑白相机)
控制器:MX-E20-2
光源:背光
四、界面及报警机制
解决方案中根据客户要求定制,发现不良时能发出报警信号,指出出错位置,将不良品的图片保存留档。根据客户要求定制了特殊的显示界面,在界面上显示所有检测数据,并以滚动方式不断刷新。
五、多种产品检测效果图
柔性化的系统设计,可以满足不同形状产品的检测,以下展示视觉成像效果图:
产品一效果图
产品二效果图
产品三效果图
产品四效果图
6、界面展示
得利捷独特的视觉软件,在为客户提供检测算子的同时,配备了CPM用户界面编辑工具。
在实际检测过程中,快捷的拖拽式工具编程操作,更好控制和显示来自多个智能相机或视觉处理器的图像和数据;易于理解的树形目录逻辑编程方法,无需编程,更方便查看检测顺序以及调试;显示面板(Display Panel)提供更加方便、直观的调试操作界面。
现场拍摄界面
软件窗口显示界面
六、成果分享,现场图片
从产品到服务,多方面为客户提升产线的工艺水准和生产节拍,赢得了客户的信任。
在客户现场多个不同工艺段给客户服务。
检查系统一
检测系统二
现场机台
IMPACT软件具备的功能可轻松应对多类复杂产品进行精密、智能的检测,并已经在多个实际场景中得到充分验证。随着各领域制造业检测需求的增加,越来越多的人企业在视觉设备中成功部署IMPACT软件,值得一提的是,Datalogic得利捷机器视觉的产品线不仅包括软件,还包括硬件,从智能相机到嵌入式视觉系统,得利捷所提供的一系列成套产品和解决方案既满足所有机器视觉需求,因为满足企业各种性能和价位的需求。
Datalogic 和 Extenda 零售公司通过 JOYA TOUCH 22 将自助购物提升到新的水平!
Datalogic得利捷Matrix 220灵活扫码,赋能电子科技行业高效生产!
元旦倒计时 | Datalogic得利捷祝您2023元旦快乐!
超凡卓越 | Datalogic得利捷发布全新自助购物伴侣 JOYA TOUCH 22!
新品推送 | Datalogic得利捷Joya Touch 22移动数据终端!
