行业解读:Datalogic得利捷Matrix系列读码器在汽车行业的应用
科技发展日新月异,汽车工业也越来越智能化,一辆汽车由成千上万个零件组成,为了便于管理,汽车制造商及其零件供应商会使用二维码来识别及追溯这些零件,所以能够可靠读取汽车零部件上的二维码是汽车行业的一个硬性指标。但很多汽车零部件是金属制品,通常采用激光打码,零件表面不平、对比度不明显、反光、甚至曲面等等,对于一般的读码器而言很难完成可靠读取。
Datalogic的Matrix系列读码器,可以帮助客户处理最难以读取的一维码及二维码,尤其在DPM码读取方面,有着超强的读取性能。
Matrix系列固定式读码器,提供多种像素、镜头(定焦及变焦)、光源等多个型号,在防静电及激光过滤方面同样有着优异的性能。Matrix系列读码器有Matrix 120™、Matrix 210N™、Matrix 300N™、Matrix 410N™这四种,下面一起来看看每一款读码器的卓越功效吧!
Matrix 120™
体积小高性能的Matrix 120™
Matrix 120™是市场上体积最小的超紧凑型工业二维条码阅读器,高性能工业二维条码最新入门级成员,适合于任何集成空间,同时是带有嵌入式以太网接口的最小紧凑型二维条码阅读器。Matrix 120™有多种型号可供应,包括标准应用WVGA传感器或高分辨率条形码1.2MP传感器。此外,广角版本,是近距离读取的完美解决方案。
Matrix 210N™
拥有最快解码速度的Matrix 210N™
Matrix 210N™不仅采用WVGA图像传感器,每秒可捕捉画面高达60帧,并且内置灵活且功能强大的照明器,实现了优异的DPM码(直接部件标识)阅读能力。该阅读器配备了无与伦比的在高速硬件平台上运行的解码库,具有卓越的阅读可靠性和惊人的解码速度,支持高系统吞吐量,从而能显著提高生产效率。
Matrix 300N™
拥有完美照明的Matrix 300N™
Matrix 300N™是Datalogic旗下的Matrix系列紧凑型条码阅读器的最新一代,配备了超快速图像采集的高分辨率传感器,像素高达130万,帧率为60fps.光学系统则采用了液态镜头,实现了对焦电子控制,无需使用移动部件即可自动对焦。在阅读器的整个前表面内嵌了集成光源,照明光源有明场、暗场两种模式,对于普通、蚀刻、高反射性的条码都是完美照明。
Matrix 410N™
读取最准确的Matrix 410N™
Matrix 410N™是一款工业级紧凑型二维码读码器,将拍图、解码和通讯集于一体,相机外形紧凑且功能强大。两种传感器(SXGA&UXGA)结合了强大的内部光源和C-Mount安装镜头,在读取条码和条码检验时,对不同分辨率和位于不同距离的条码有非常高的准确性。
很多汽车零部件制造商在使用datalogic的读码器后,生产效率得到显著提升;由于Matrix系列固定式读码器超长景深的优势,即使零件高低位置发生较大变化,也不会影响读取效果;Matrix系列读码器卓越的产品性能、操作简单及低故障率,大幅减少工厂停产时间,相信在汽车制造业将会有更多的客户选择datalogic产品。
Datalogic 和 Extenda 零售公司通过 JOYA TOUCH 22 将自助购物提升到新的水平!
Datalogic得利捷Matrix 220灵活扫码,赋能电子科技行业高效生产!
元旦倒计时 | Datalogic得利捷祝您2023元旦快乐!
超凡卓越 | Datalogic得利捷发布全新自助购物伴侣 JOYA TOUCH 22!
新品推送 | Datalogic得利捷Joya Touch 22移动数据终端!
