环形输送带缓冲胶、擦胶作用
2018/5/16 9:13:11
环形输送带有两种类型,一类是生产时直接硫化成型的环形输送带,另一类是由平板型输送带接头制作而成的。环形输送带用途广泛,种类繁多,其种类可以根据用途区分,不论哪种环形输送带其基本结构大致相同,都是由带芯,缓冲胶,覆盖胶构成的。有些环形输送带还具有布层擦胶和布层贴胶结构。环形输送带的缓冲胶、布层擦胶和贴胶都不与输送物料直接接触,在环形输送带中只起到补充作用,却是一些高强力、高工作量、高线速输送机输送带必须具有的结构。 环形输送带缓冲胶位于覆盖胶与带芯之间,有效增加覆盖胶与带芯之间的粘合力,且起到吸收分散环形输送带输送物料时受到的冲击力。环形输送带布层擦胶位于带芯布层之间,主要起到将带芯布层紧密粘合成一个整体的作用,环形延长输送带使用寿命,提高环形输送带帆布层之间的粘合力,增加环形输送带耐疲劳性能,减少环形输送带断裂可能。环形输送带看似结构简单,但是个结构层之间的相互作用力、应力复杂多变,互相影响,只有合理设计环形输送带各层结构,使环形输送带布层、胶层之间无限接近于一个整体,这样环形输送带质量将会得到最大的保障。
阻燃输送带掉皮现象解析
阻燃输送带厂家常用护理小技巧
造成阻燃输送带打滑的两种情况
阻燃输送带为什么能阻燃
输送带接头的制作流程解析
