应用案例|智创无感无刷直流电机系统在工业大吊扇上的应用
工业大吊扇的用途
1.人体降温
在大型节能风扇产生的自然微风吹拂在人体上,促进汗液的蒸发来带走热量,而使人体降温,带来凉爽感受。通常,这种降温感受能达到5-8℃。惠聚通风大型工业风扇吹拂的立体自然微风更加令人体舒适是由于:一方面,对人体全方位的立体吹拂,让人体的蒸发面积达到最大。另一方面原因是人类在自然界中积 累了对自然风的亲切体验,一但有风速变化的自然微风吹拂,人体便自然感到无比舒适凉爽。
2.空气流通
在以往的通风方案中,大家往往根据空间的换气次数,来决定采用哪种产品和数量。这在小的空间中,效果非常明显,您甚至可以亲眼看到浴室的蒸汽随着腹压风机的运转迅速排至屋外。但是高达宽阔的封闭空间中,这种通风换气风效果并不明显:比如比较大的烟尘、湿气、二氧化碳、差质量的空气,还是集中在建筑的底部,屋顶负压风机对这些在各个角落上的空气丝毫不起作用,而恰恰人员和设备就在那里。惠聚通风大型工业风扇将促进整个空间空气混合,可以使带有难闻气味的烟气,潮气,霉菌等得到很好得分散,从而改善市内空气质量,获得一个健康干燥和安全的工作环境
3.环境除湿
如果建筑内通风降温条件差,可能造成产品品质降低,甚至可能造成大量损失和浪费!除此以外,有些材料一旦受潮变形,将会成为客户第一个投诉的对象。防止空气冷凝,减少细菌和霉变,超大工业风扇明显加强了空气流动从而控制了空气在地面或金属表面上的冷凝,可以使您的工作环境变得更加清洁、干爽、舒适而安全。驱赶误入室内的飞鸟,保证高大建筑物内部卫生。
4.消除冷热分层
根据物流原理我们知道:在封闭的空间内,高度每上升一米,温度装上升1-2℃,这意味着在高大的空间内给地面加温是非常困难的事情,
热量集中在建筑物顶部,而地面却达不到希望的温度,惠聚飓风系列HVLS风扇能轻松帮您解决这个难题:只需低速运转大型工业吊扇,其巨大的叶片就能驱动大量的空气,将热能缓缓送至地面,从而消除分层。
无感无刷电机系统介绍
▲智创电机无感无刷电机系统
随着科技的发展,人们对直流电机的要求不断提高,已不满足于传统的无刷直流电机在工业实际应用中存在的各种弊端。无传感器无刷直流电机利用间接测量转子位置的方法取代了利用传感器检测的方法,可以有效地解决传感器给系统带来的诸多问题。
无传感器无刷电机系统在工业生产中的优势:
①省去了电机内部容易损坏的霍尔传感器;
②减少了电机及控制系统的引线数量;
③大幅度提高电机及控制系统可靠性;
④降低电机生产成本,简化生产工艺,缩短电机开发周期;
⑤提高了电机的工作效率;
⑥提高整机的质量。
智创无感无刷电机系统特点:
① 高性能DSP 处理器,结合无位置传感器检测技术、速度闭环、电流闭环的空间矢量控制技术,S-ADRC 算法,使其具有调速范围宽( 一般调速比能达到100)、速度波动小(0.1%)、低速过载启动无抖动、高效节能等优点。
② 为满足对电机运转品质有高要求的场合,推出的高性能系列驱动器。功率范围0.05~5kW,转速:30~30000rpm。
③ 电机参数自动辨识,使得驱动器能够适应不同的电机,包括三相永磁同步电机、三相步进电机和三相感应异步电机等。
④ 长线驱动补偿功能,可满足电机到驱动器之间大于30 米以上的应用要求,克服了有霍尔无刷驱动器在长线应用场合故障率高的问题点。
⑤ 多种的调速模式,满足各种场合的应用需求,且具有完善的保护机制。配RS-232、RS-485 等通讯接口,可方便实现网络通信控制,能够与多品牌人机界面( 如WENVIEW、eVIEW、SIEMENS 等) 直连配合上位机软使用,可提高性能,且参数的设定、运行状态、电机的运转操作更为便捷。
智创电机邀请你参加CITE2019第七届电子信息展
开年首场工业自动化展(SIAF),智创邀您3月10~12日共聚广州!
智创电机:顺时势,练内功,树口碑
直流无刷电机系统在搅拌设备上的应用
应用案例|无刷电机在搅拌设备上的应用——智创电机
