案例分享 | 万可灵活照明连接,WINSTA®引时尚潮流
位于德国图宾根市的一家时装商店需要将7500盏LED照明灯与其悠久的历史建筑进行现代化融合。为了尽可能加快安装时间且不对正常营业造成影响,其施工设计商家采用了WAGO万可的WINSTA® MIDI接插式连接系统,一举两得。
为什么这么说呢?
首先,在非常短的时间内即可完成所有LED照明灯的安装。
其次,施工人员可在实际操作中避免灯具的安装错误。
最后,后期该商店的照明维护将会变得更加容易。
该品牌的时装商店在德国具有悠久的历史,位于图宾根市的分店建于1976年,销售面积为3900平米,距离内卡河和老城仅几步之遥。如今这座建筑经过了全面的现代化改造与扩建,最后营业面积达到了11000平米。在正常营业期间,施工方会按照楼层依次进行翻新。部分建筑焕发了新的光彩,其他区域也进行了改装。
全新照明理念
在重新配置过程中,设计方计划将照明全部转换为LED技术。这使得销售区域发散的光源更美更亮。同时也极大地提高了能效。而新式照明中每个灯具只需18瓦,而不再是以往的35瓦,因此可节约近50%的能耗。
这家公司负责时装店的建筑主管说道,“以前我们都是通过照明的辐射热量来对空间供暖,现在我们得采取真正的供暖方式了。” 除此之外,这位优秀的电工也负责该商场的现代化改造,和他的同事一道,根据照明设计者的要求进行照明系统升级。其中包括需要新安装约7500个灯具。
干砌墙悬挂好后需要在油漆变干之前快速将线缆布于天花板中
缩短期限
对于商场而言,时间就是金钱,销售不应被改造过程干扰。因此,用于施工的时间十分有限。工作要在非常短的时间内全部完成。因此,在竣工仪式三周后新建区域便卖出了第一件商品。
一块4000平米的区域,而且包含了部分老建筑,从拆解到重建只花费了短短10周时间。安装全新照明的期限甚至更短。干砌墙完成后,便可在天花板进行布线,此时喷漆工作仍在继续,照明线路也已切断。喷漆结束后迅速连接灯具。
“使用传统方式布线我们不可能做到这一点,无论在哪,工作都需要尽快完成。即使是零件制造商也已经对这一点习以为常。如果没有WAGO万可插拔式连接系统的话我们不可能完成。”商店施工方说到。
用两个夹子将灯具固定于吊顶上
仅需轻松插入
依靠WAGO万可WINSTA® MIDI接插式连接器,无需在每个楼层为2000盏灯单独布线,而是仅需30到35个子配电箱进行接线。
其中每一个都与配电箱相连:唯一需要做的是将插头插入插座。这意味着从第一个配电箱开始,安装过程明显加速,且不会发生接插错误。插拔式连接使得后续照明的保养变得简单。同时也更容易操作。当处理7500个灯具时这一点可以体现出明显的优势。
此外, WINSTA® MIDI组件自身无需维护。“我们通常需要对故障灯具进行更换。如果现场设施管理人员可以处理的话就会很好,这样就不必每次都要安排外面的专家过来。而且,应尽可能避免干扰到正常营业,” 工作人员说道。
安装便捷
实际安装和更换LED时几乎不可能发生故障。接插式连接器元件可避免接插错误。独特的颜色编码在安装过程中也会有所帮助。将灯具简单的置于开孔处,用两个夹子进行固定。 WINSTA® MIDI完全防触电,无论何时都可确保安全。
购物体验不受打扰
在施工期间,WAGO万可WINSTA® MIDI接插式连接系统为该商店提供了快速的、容易的、安装安全的解决方案,加速并简化灯具的安装和拆卸,顾客几乎不会受到任何干扰。该系统不仅能够提供很高的成本效益和舒适度,也能确保在现代化改造中该时装商店的购物体验不会受到影响。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
