SDE系列伺服在数控榫头机上的应用
2018/6/25 16:34:03
一、数控榫头机简介
榫接是指榫头插入榫眼或榫槽的接合方式,是我国古典家具与现代家具的基本结合方式,也是现代框架式家具的主要结合方式。榫接是两块材料一个做出榫头,一个做出榫眼,两个穿到一起,靠材料的摩擦力将两块材料固定在一起。数控榫头机是加工木制品榫头的机床,伺服在榫头机上的应用保证了榫头的尺寸精度。
二、系统控制说明
1)要求实现较高的运行速度和重复定位精度;
2)要求驱动器具备高低频共振抑制性能,防止两轴快速运行时发生位置偏差;
3)要求驱动器有优秀的自整定功能。
三、SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成;
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用;
6)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
7)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用。
何为
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
