4G工业路由器的特点
在高度重视物联网发展的今天,物联网已经上升为国家战略产业,像自助终端,智能电网,智能交通,PLC远程控制,现代化农业等,各行各业都在向物联网布局,这些行业无一例外在布网的过程中,都需要使用到4G工业路由器PLC远程模块。在选用4G工业路由器时要了解是不是属于工业模块。
对于4G工业路由器用途越来越广泛,要求也就越来越高。
下面简单说说4G工业路由器的配置与性能;
1;产品的元器件
4G工业级路由器所采用的各种元器件均为工业级器件,从主控芯片到PCB板到外壳,都采用全金属外壳,能够适应各种工控行业的恶劣环境,同时具有较好的耐高低温特征。
2;工作温度
4G工业级路由器采用的是高性能工业级处理器,对工作温度的要求,工作温度范围可以在-35到75度之间,
3;产品功能
4G工业级路由器应用到工控行业中,需求的功能更为强大。不但需要带宽大、响应快,还需要端口映射、VPN、看门狗、更强的防火墙等保护、静电防护等功能,
4;稳定性
配置了硬件看门狗,断线检测,断线重启自动连接。保证长时间无故障的进行工作,网络出现故障时能自动恢复。
5;应用领域
工业级4G路由器主要应用于电力、工业自动化、环保、金融等。如智能电网,智能交通,现代农业,智能医疗,移动 POS终端,石油化工等工业领域。
6;安全级别
工业级4G路由器支持数据加密,linux系统,独有的smartink技术,ssl数据加密。VPN/PPTP/L2TP/IPSEC等。
7;功耗要求
工业级4G路由器可采用宽电压输入《9v-27v》所以要求功耗会更低。对功耗没有要求。
8;联网方式
工业级4G路由器是通过电信、联通、移动营运商的网络, 也可以通过手机热点,WiFi等网络连接。
9;网口配置
除了带有网口外还带有USB接口,工业串口如RS485或者RS232等接口,带有4个网口和一个串口,可以兼容国内外主流 厂家网口与串口的PLC远程控制,有效用于连接工业自动化设备。
10;不一样的天线
工业级4G路由器由于安装的环境不同而采用的天线也不一样,安装在机柜里,所以会用外置延长吸盘天线,安装在机柜以外只需用到胶棒天线就好。
11;实现功能
USB接口,MQTT二次开发,PLC远程控,远程上下程 序,远程监控,远程调试
12;支持范围
支持三菱、松下、欧姆龙、台达、安川、倍福、施耐德、AB、永宏、信捷、海为等PLC 远程支持西门子、三菱、昆仑通态、威纶通、信捷触摸屏远程上下载程序 支持WINCC、组态王、力控等远程组态监控
4g工业级路由器的应用会越来越广泛,功能性也会越来越完善,会成为工业4.0时期物联网舞台的重要角色。
远程I/O的profinet协议说明
plc远程控制口罩机生产线
西门子PLC与profinet远程IO
PLC扩展分布式I/O的操作说明
怎样实现PLC远程数据采集不丢包
