能源管理 | 光伏新能源远程智控,万可轻松掌握
发电和配电行业的首要目标是确保安全可靠供电。WAGO万可为此提供从连接技术到自动化解决方案的完整产品系列,品质卓越且安全性高。
生态电厂的运营商竞争十分激烈,并且追求低价电力,因而在安装系统时极为注重效率和经济性。他们需要将特定规模的系统连接到电网运营商的控制系统,以便可以根据需要进行远程控制,灵活智能的远动通信成为必然选择。
太阳能电厂管理:便捷的光伏发电网络控制
光伏电厂运营商采用远动协议来实现电力生产商和电网运营商之间的通信。WAGO控制器拥有标准化且使用简便的接口,符合IEC 60870-5-101/-103/-104,61400-25,61850-7-420(服务器/客户端),MODBUS,DNP3标准。
太阳能发电具有波动性,因而必须进行管理
WAGO万可远动解决方案,灵活智能
优势详解:
远动系统与逆变器或太阳能系统数据记录器之间可直接通信
双LAN端口:独立ETHERNET接口允许创建并行网络
网络安全:加密技术符合欧洲最为严格的能源和安全规范 —— BDEW和BSI标准
云连接:通过MQTT协议可实现云连接
Web管理系统可设置密码保护以防止未授权用户更改系统设置
免费功能块可扩展功能,例如,数据记录器和逆变器
轻松满足不同电网运营商对于有功功率馈入和无功功率的多种要求
根据特性进行Q/U控制
通过MODBUS TCP/RTU或其他现场总线协议集成中高压外部测量系统(电网测量设备、短路指示器、网络和系统保护)
通过三相电力测量模块记录低压性能数据
通过可视化界面轻松进行参数设置
模块化设计:数字量、模拟量和特殊功能I/O模块可在一个节点中自由组合
多达500余种I/O模块可供选择
通过Web可视化界面进行参数设置
编程符合IEC61131-3标准
集成移动无线调制解调器
当然,除了上述优势,WAGO万可还为太阳能电厂管理提供多种产品。
TOPJOB® S轨装式接线端子的优势:
采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),几乎适于所有导线类型
连接单股导线无需接线工具(Push-in CAGE CLAMP®connection)
紧凑型设计节省空间
可靠的跨接系统可承载全标称电流
2006系列TOPJOB®S可断开式接线端子的优势:
支持1,500 VDC IEC/1,000 VDC UL应用
可断开型、基础型以及普通型可选
可与TOPJOB® S系列配合使用
811系列保险丝接线端子的优势:
易于操作的设计,轻松操作推压键即可安全连接
跨接器可快速便捷的进行跨接
288系列阻塞二极管模块的优势:
在薄膜模块应用中可快速可靠地防止回流
用于光伏系统的1000 V等电位接线端子排安装指南
电位到电位
电位到导轨
通过跨接接线端子实现等电位: 从电位到电位无间隙和爬电距离。 电位与DIN导轨之间的空气间隙和爬电距离足以满足1000V应用要求。
多种不同电位的接线端子(+,−) 在导轨上相邻排列,并通过最小6mm宽的终端挡块进行分隔1000 V等电位接线端子排。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
