环形输送带的修补问题
2018/7/15 23:47:32
环形输送带现场冷粘接修补在全国市场范围内广泛的应用,但是由于部分厂家技术以及现场施工能力不足往往导致了现场修补的副产品如粘接不牢固和鼓泡现象,而造成这种情况的主要原因如下: 一、粘接不牢: (1)涂胶后没有充分晾胶至不粘手,致使教里面的溶剂未充分挥发。 (2)涂胶不正确,对边缝处涂胶不充分。 (3)粘合时由于手或其他因素,使胶面被污染,失去活性,造成粘接强度不足。 (4)粘合后没有对接头边缝处进行锤打、加压。 (5)未用完的余胶涂在接缝处,破坏原胶初粘强度。 (6)静置固化时间不够。 二、鼓泡: (1)粘合时对位不正确,粘接面中留有空气。 (2)涂胶厚薄不均匀,胶层薄的先干,厚的地方溶剂未挥发完,没有形成初粘强度,造成虚粘。 (3)粘合后排出空气时锤打不均匀。(由中间向四周进行密集锤打。) 因此建议客户在选择厂家时一定选择技术力量有保障的商家,这样才能切实起到降低成本提高效率的目的。
何为
阻燃输送带掉皮现象解析
阻燃输送带厂家常用护理小技巧
造成阻燃输送带打滑的两种情况
阻燃输送带为什么能阻燃
输送带接头的制作流程解析
