手机内的振子元件的外观缺陷检测
这是一个非常小的手机振子,比拇指还要小的东西,用肉眼很难看得出它是有什么问题的。
手机内的振子
这个时候可能我们第一时间会想到用放大镜。或许放大镜扩大物品可是范围之后,也是得用肉眼看的,肉眼看久了也是会感到非常的疲劳,从而导致成品的检测率受到影响。所以,我们可以使用机器视觉检测来检验这个东西的好坏。
这里使用
ALFA软件使用神经网络算法,模块化地解决机器视觉的各种问题,真正让人工智能走入机器视觉领域。ALFA让每一台自动化设备有了大脑,有了像人一样的学习能力,可以在不断工作中积累经验,越做经验越丰富,结果越来越精准,实现真正意义上的机器替代人,必将掀起新一轮的产业变革。
利用ALFA缺陷检测模块工具的管理模式和ALFA分类模块的自动化检测与分类,将会使手机元件检测变得非常简单。
首先需要收集大量的元件检测图片做为学习样本库,其中包括正常品和残次品,每种残次品的检测图片至少包含一组以上。样本库中的样本越多,学习效果越好,后续的检测也会越准确。
接下来ALFA软件通过图片样本库进行训练学习,并产生检测的参照模型,这个学习过程时间短,具体速度取决于电脑的硬件配置。
最后即可将ALFA用于实际的检测中。
以下是解决振子检测问题的过程:
1、选取硬件:首先我们选取好合适的镜头与及光源,让表面上的缺陷能够清晰的表现出来。
振子清晰表面
2、进行定位:因为每个图样拍出来的时候,位置可能会发生偏移,导致需检测的部分也会发生偏移,那么检测效果就会大打折扣。所以我们软件进行图像定位,,如下,我们建立一个模型,软件会自动捕捉特征点然后定位,我们在尽可能的取多图进行训练,结果出来后相当理想。
图像定位-1
图像定位-2
3、缺陷检测:定位过后,我们就确定了需要检测范围了。在这里我们首先把无关的检测部分屏蔽掉,剩下需检测的部分用于进行标记。这里我们选取了中间金面做例子,我们选取了感兴趣区域,再到遮罩了无关区域,在金面上进行缺陷标记,图样多做这个步骤然后进行训练,再测试结果。
金面上的缺陷
标记缺陷
这个功能很强大,我们只需要采集足够多的样品图,把这些缺陷图在软件里面做下标记,然后进行训练,结果出来了检测率可达97%-99%。如果图样量大,那么检测率可无限接近100%。
4、流水线上的运行:经过以上的一系列操作,我们在软件里导出一个运行时工作空间,软件二次开发时集成该工作空间,把它应用到流水线上进行实操,效果如下:
运行效果1
运行效果2
运行效果3
运行效果4
我们再取运行的结果。可以看到训练过的缺陷,在运行的过程中是自动抓取,并不需要人为操作。如下
以下是软件对于这个振子的检测过的分数图表
怎么理解这个图表呢?
分布:
显示了坏的和好的图像偏差的正态分布。理想情况下,这两条曲线不应该相交。 绿线表示低于临界值,它被认为是好的。相反的,红线表示高于临界值,它被认为是坏的。 在两者之间线是灰色的,它被认为是中间的。
ROC:
显示所有分类可能的临界值。你可以在蓝线上取一个点,并在图表的左边读到对应的真正率(一个有缺陷的视图,系统发现了一个缺陷,理想情况是100%);和在图表的底部有假正率(一个没有缺陷的视图,系统发现了一个缺陷,理想情况是0%)。 The AUC (曲线下面积)总结这条曲线的值,最大值1对应最完美的分类。
不用写算法的机器视觉外观检测软件
ALFA缺陷检测软件外观检测自学习人工智能软件
ALFA机器视觉工业焊点缺陷检测
ALFA深度学习外观检测软件
