高精度可靠的IVD设备流体
高精度可靠的IVD设备流体
是否在寻找高精度可靠的 IVD设备?
Bürkert -  Type 6624正是这样的设备,采用Bürkert TwinPower技术,精度、速率高,耐腐蚀性介质。
在体外诊断中,效率和可靠性是关键要素,Bürkert 在混合、分配或定量添加等方面,可以优化整合特定的系统解决方案。根据不同的需求,采用不同的添加原理。产品设计时,我们特别注重:内部和外部尺寸小型化、标准化模块化的结构、快速精确、可重复的响应时间、高可靠性和低功耗。
Type 6624 FUNCTION
应用 TwinPower 技术,使电磁阀的内部容积已经减少到绝对最小值,只需使用非常少的试剂。能耗更少,集成式功率降低装置使能耗比之前降低 75%,比以前更耐用、可靠。这一切都使体外诊断变得轻而易举。
  ✔  满足严苛的耐化学腐蚀性要求
  ✔  Bürkert Twinpower实现极为紧凑的结构
  ✔  DN 0.8 (5bar) 和 DN 1.6 (2bar)
  ✔  集成式 Hit-and-Hold 电子装置
  ✔  很高的反压力密封性,卓越的冲洗特性
Bürkert为各种应用开发合适的组件和系统。完整的解决方案可以确保介质供应、试剂和样品定量,分析单元清洁和废物处理,所有的一切都得到精确控制。我们从概念到生产,一直致力于使您最新的仪器获得巨大成功。
info.chn@burkert.com        www.burkert.com.cn
何为
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
