维控HMI和PLC在无负压小区供水设备的应用
一、简介
无负压供水,是常见的市二次供水形式。设备自市政官网直接取水,避免恒压供水由于水箱可能产生的二次污染。现在新建小区常见为高层,市政压力不能满足日常需要,小区供水采取低压,中压,高压同楼层采用不通压力供水。 二、工作原理
水源来自市政供水,设备进口出设有压力变送器,PLC读取市政压力,进水压力保护,进水压力不足时保护设备。设定供水压力值,PLC通过PID运算的出变频器运行频率,通过模拟量传送给变频器。 三、方案
该控制系统主要采用维控PLC和HMI,分别为LX3V-0806MR、和两台LEVI-102EL组成。
简要方案如下:系统由一台PLC和2台触摸屏组成,屏和PLC通讯采用PLC做主站,2台屏分别做从站。
系统有两台水泵,非联动状态时,一用一备。联动状态,一台泵PID运行;另一台泵工频运行,压力高时停止,压力低时启动。包含系统休眠,水泵轮换。 四、程序介绍
PLC部分程序
程序里的声明行标志可以清晰明了找到对应部分的程序,由于手动部分一般不用,存到子程序里。
1.PLC做主站通讯2#触摸屏,以及通讯数据转换。
2.水泵联动部分,当前水泵执行PID运行,另一台工频启停。
部分HMI程序画面: 1.参数设置,PID参数以及工作参数。参数重置为PID参数自学习。
2.控制画面:手动自动切换,自动运行系统启停,手动状态下启停。
五.工程总结
该设备主要应用于高层小区供水,要求稳定供水,利用PLC自带PID运算,经过自学习然后根据实际情况调整参数,使系统稳定运行。PLC做主站通讯程序需要自行编写定义,需要规划有序。简单总结如下: (1)供水压力是PLC通过模拟量读入,计算出实际压力要求数值稳定,保证温度运行。 (2)两台水泵PID运算分开执行,可以实现联动方式自由切换。 (3)PLC与触摸屏通讯选择性执行,防止会产生干扰。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
