『应用案例』耐腐蚀、维护费用低,TDL在CPVC装置生产过程中的应用!
江苏某氯碱化工生产企业从国外引进了5万t/a先进的气固相法氯化聚氯乙烯(CPVC)生产技术,该装置于2017年2月份正式开车投产。
为了能快速准确的测量分析CPVC反应中氯气和氯化氢混合气体中的微量水含量,该企业引进了瑞Mettler-Toledo公司的GPro500激光气体(TDL)分析仪,在线检测氯气、氯化氢反应循环气中的微量水含量。
CPVC生产过程的挑战
在氯化反应过程中,需要用脱盐水移出氯化反应热;若出现脱盐水漏入反应器内不能及时发现、处理,除造成 产品质量不合格 外,将会 严重腐蚀 反应器及管道系统、压缩机等设备。
气相法CPVC生产
在传统工艺中,采用人工间歇性取样检测,则不能实现生产全过程的在线实时检测,也不能实现自动化控制与工艺联锁保护,并且可能会因人工分析误差,导致误判断的情况发生。
气相法CPVC反应产生的尾气主要成分为氯化氢和部分未转化的氯气(含少量氮气等惰性气体),由于生产原料的毒性较大,为 保证生产工艺的安全 ,在工艺上采用严格的程序控制过程,同时还需结合仪表系统的自动化,才能确保工艺控制过程的本质安全性。
微量水含量检测点在CPVC工艺生产过程中的示意如下图所示:
图: CPVC生产微量水含量检测点示意图
CPVC生产过程的解决方案
采用GPro500激光气体(TDL)分析仪在线检测氯气、氯化氢反应循环气中的微量水含量,可以提高自动化控制程度,提高生产过程中数据实时性和准确性,确保工艺控制安全。
内衬PFA材质测量池
为适应在氯碱行业腐蚀性介质中,进行气体分析测量的应用;CPVC装置氯气、氯化氢气体微量水分析的激光气体分析仪GPro500, 独特的内衬PFA材质测量池 的配置,激光源和光电检测器不会和腐蚀性过程气体相接触,是一种先进的非接触式测量技术;如下图所示。
图:GPro500内衬PFA测量池
和传统技术比较
CPVC生产过程原料的毒害性较大,为保证生产工艺安全性,需要配置耐受氯碱行业腐蚀性介质、维护量小、测量快速准确的微量水分在线分析仪,以提高仪表过程控制的自动化程度,保证生产装置的连续安全运行。
当系统水分一旦出现异常,可实现DCS工艺联锁,避免因水分异常影响产品质量和造成系统腐蚀;同时也规避传统人工分析的及时性问题,减少生产过程人员干预的情况,从而真正实现生产自动化、程序化。 经过近两年的现场实际运行检验,实践证明PFA内衬的测量池,结合以全套接液材质都是PTFE等耐腐蚀材质集成的预处理系统,完全能够耐受氯碱行业腐蚀性过程工艺介质的腐蚀。
GPro500激光气体(TDL)微量水分分析仪能够实现基本免维护地对氯气、氯化氢反应循环气中的微量水含量进行准确的在线检测,为CPVC装置工艺生产过程中微量水含量的控制提供数据保障,提高了生产过程仪表控制自动化程度,为CPVC装置的安全、稳定生产提供了有力保障。
点击文末链接,了解TDL气体分析仪的更多信息。
访问链接:https://www.mt.com/cn/zh/home/products/Process-Analytics/gas-analyzer/Tunable-Diode-Laser-TDL.html
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
