士林SDE系列在四轴牙科雕铣机的应用
2018/9/26 10:35:42
一、四轴牙科雕铣机工作原理简述
四轴牙科雕铣机用以制作和雕铣不同形状的义齿,适合加工瓷/蜡/PMMA材料的牙桥、牙冠等。牙科雕铣采用高品质之元件、材料及融合最新的运动控制技术并采取高度集成化设计装配研制而成。具有干法加工,双重防尘,操作简单智能的特点,多传感器监控及免维护设计。士林SDE伺服配合高精度丝杆及线性导轨,确保运行的稳定性和精确度。
二、客户需求
1)伺服马达的高速和高响应性,保证产品没有崩裂;
2)XYZA四轴优秀的配合性,保证产品各个部位无误差;
3)马达在换向时的响应要快;
4)精度达到客户要求0.01mm;
5)伺服要有优秀的共振抑制。
三、SDE系列产品特色
1)精准且快速的自动负载惯量估测
2)拥有优异的速度响应,大幅缩短整定时间(setting time),整定时间可达1ms,具反应快、高响应以及定位准等特性
3)高分辨率Encoder,单圈分辨率4,194,304脉波,定位更加精准,有效提升低速稳定度。日系编码器的搭配,质量有保障
4)SDE高低频共振抑制
5)马达小型化 ,马达出线方向可选择
6)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
7)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms。
何为
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
